Bygga pelletsförråd under mark
EmiloKarin
- Stor entusiast!
Har fått tag i 2 st silos billigt dom är gjorda i 3mm stål ligger på 7m3 funderar på att gräva ner dom, vad tror ni blir de kondens problem? Har pannrummet under mark o är sugen på att gräva ner dom utanför väggen o dra in en skruv genom väggen..
Betongkåk -54 Peltec 17kw -12 RB villamax -06 Thermomatic EC Home shuntstyrning.
106m2 boyta 71m2 biyta 46m2 garage under huset.
Re: Bygga pelletsförråd under mark
Vet ej om det är jämförbart precis, men min far hade en diesel farmartank på ungefär tre kbm nergrävd för ett tjugotal år sedan. I denna samlades det så mycket kondensvatten att den var tvungen att dräneras innan ens dieseln tagit slut. Varje gång ungefär 500 liter som fick pumpas ur tillsammans med kraftigt rostfärgat vatten. Eftersom detta ansågs oekonomiskt så sattes det upp en ny tank i liknande storlek efter några år ovan mark istället. Trots att han redan börjat trappa ner lite med bonneriet och dieseln förbrukades med minskande mängd så försvann i stort sett helt problemet med kondens. Jag tycker att det verkar något ologiskt att det kondenserades mer i den nedgrävda men måste böja mig för erfarenheten som visade det motsatta. Det kanske finns någon annan här som vet varför.
Kan det möjligen bero på tempskillnaden mellan ovan och undersida som ständigt måste skiljt en del på den nedgrävda?
Min ide att värma peletsföråd med luftsolvärmare kanske kommer till anv.
Det kan inte ha varit grundvatten som läckte in? Jag tycker inte att det borde finns någon luftgenomströmmning att tala om i en dieseltank.
När det gäller pellets under mark skulle jag snarare se till att det är tätt och liten luftgenomströmning är att det är varmt. Att ventilera är det sämsta man kan göra, särskilt på sommaren.
Rol-bi
- Energiprofet!
Jag hade tidigare mit bulkförråd under mark, en 6 kbm nedgrävd oljetank. Använde denna i 9 år utan problem utan det var matning med vakuum från tanken som var svårt.
Under mark ligger pellets i jämn temperatur och det minimerar kondens. Nu har jag mitt förråd precis på utsidan av husväggen och där måste man ha bra ventilation för att reducera kondensbildning som följd av kalda nätter och varma dagar. Se evt. bilder av silo här: http://matene.com/Project_examples.html
- M.Lindskog
- Energiprofet!
Jag har ingen egen erfarenhet. Däremot ser jag inte varför samma problem som kan uppstå i t.ex. en torpar-/krypgrund inte kan uppstå i en nedgrävd stålbehållare sommartid? Om varm & fuktig utomhusluft kommer in i behållaren, som är kyld av omgivande mark, så borde det bli kondensutfällning mot kärlets yta.
Sen är väl frågan hurpass mycket pelletsen tål. Träspån på vinden ska ju klara av att ta upp & avge en del fukt, så det kanske pellets kan göra också?
En annan fråga är hur mycket utomhusluft som kan ta sig in i kärlet?
Oavsett vilket tror jag dock inte att det går att trolla bort fysikens lagar. Varm luft som kyls ner kommer att orsaka kondens, givet att den kyls till under daggpunkten för det fuktinnehåll den har.
Får du in varm och fuktig luft i en kall tänk under jord så kommer fukten att kondensera, så det gäller att minimera luftgenomströmningen. Jag har svårt att tro att det är till fördel att vetilera en behållare åvan jord också. Fukten kan inte komma in med något annat än just ventilationsluften. Pelletsen är torr när den levereras.
Pelletsen är väl inte torr när den lev? Några % fuktighet får du räknna med....
Mvh//Dave
Mvh//Dave
10 m. skorsten
2 vuxna+ 1 tonåring
10 m. skorsten
2 vuxna+ 1 tonåring
- M.Lindskog
- Energiprofet!
Oavsett om pellets innehåller fukt eller ej (100% torr lär den ju inte vara, se tillverkarnas produktspecar) så torde kondensproblemet vara en viktigare fråga.
Kondensen lokaliseras till kärlets väggar. Det är där den varma luften kan kylas av. Ev. kondensvatten kan då rinna längs kärlets sidor & den pellets som ligger närmast ytan kan suga upp det. Troligen kan detta leda till betydligt mer vatten än vad pelletsen innehåller vid leverans, för just de pellets som ligger närmast kärlets yta.
Vår skulle fukten komma från? Under mår är temperaturen stabil, så några temperatur differanser att tala om innom förådet blir det inte. Pelletsen är inte absolut torr vid leverans, men den är torrare än ved som betraktas som torr.
Fukten kommer definitivt från inkommande luft. När pelletsen förbrukas kommer den att ersättas av luft som ju ska komma någonstans ifrån och en logisk väg in är ju via tömningsskruven.
Den interna cirkulation kommer att se till att det blir en kondensering på väggarna.
Det är ju inte 100 liter vatten på en kvart med under tiden kommer det att bli ett problem. Om man planerar för detta kan det bli en bra lösning men omedelbart tror jag att man ska tänka igenom det hela ganska mycket.
Om man t.ex. har 3m³ pellets och tömmar ut den (förbrukas) borde den pellets ersättas av ung. 1,5m³ luft vilket kan ge en del vatten med tiden.
En snabb sökning ger att luft vid 10°C kan innehålla upp till 10g vatten per m³. Vid 20°C är samma värde 17g per m³.
Alltså måste man se till att kunde ventilera med torr luft, annars får man problem med tiden.
Med dubbel vägg samt värme i innerdelen kan det fungera alldeles utmärkt men det blir ju en energiförlust av det hela.
Att jag sedan tycker att det ville vara en mycket bra lösning om det var enkelt att få till att fungera utan problem är en annan sak, jag dissar alltså inte idén, tvärtom.
Jag tror inte heller att det är en bra lösning, vintertid är det nog inga större problem men på sommaren kommer det att bli kondens.
Hade man haft tanken riktigt djupt ned i backen så hade man sluppit temperatursvängningar, men luft måste in och då har man kondens direkt.
Tittar jag ner i mina spolbrunnar på sommaren så är det kondens på väggarna från ovankant till ca:1,5m under mark.
/Vednisse
/Vednisse
Gör inte det här till en hobbylekstuga som du och annan forummedlem gjorde i vintras när ni inte förstått förhållandet mellan inmatad effekt och verkningsgrad i en värmepanna.danei skrev:Vår skulle fukten komma från? Under mår är temperaturen stabil, så några temperatur differanser att tala om innom förådet blir det inte. Pelletsen är inte absolut torr vid leverans, men den är torrare än ved som betraktas som torr.
Förstörde mycket på forumet.
Varm luft utifrån kan inte hindras att komma in i förrådet. Sommarluft kan innehålla över 70% relativ fuktighet. När den luften kommer ned i ett utrymme där väggarna håller ca. +5 grader kyls luften av och en stor del av fukten som den varma luften förde med sig kondenserar mot de kalla förrådsväggarna och fukten sugs upp an den pellets som där ligger. Det är hela sanningen.
Iden att gräva ned ett pelletsförråd är dålig. Bara att acceptera.
Du behöver inte "hänga ut" forummedlemmar som inte har deltagit i ämnet, namnet borttaget. / Roli moderator
msh16: jag förstår vad du menar men jag vill ändå fasthålla att själva idén är bra - men att kondens vill ställa till så stora problem att det blir omöjligt. Men det ville vara bra om man kunde gräva ner tanken...
Så forumet, som ju vet allt, väljer alltså att helt ignorera att en medlem som nog kan anses vara expert på området pelletmatning enligt egen utsaga själv har haft ett större pelletförråd under mark i 9 års tid utan problem med kondens? Eftersom det tydligen inte kan gå att ha ett förråd under mark, så har alltså Rol-Bis förråd inte fungerat i 9 år utan att han har märkt det?
Om jag skulle fundera på förråd under mark så skulle nog det väga betydligt tyngre än vad andra medlemmar utan egen erfarenhet tycker och tänker.
