Byta slussvingar på Bequem 20
frelle
Inlägg av frelle »
Hej på er
Jag skruvade isär min Ariterm Bequem för att byta slussvingarna eftersom
det ryker in bakvägen. Hur får man bort de gamla vingarna (Gummibitarna)?
Jag lossade på 3 skruvar men det gick inte att få bort gummibitarna ändå.
Jag försökte bända lite med en platt skruvmejsel och då rörde det sig lite såg jag.
Ska man bända isär alltihop så man får fyra lösa bitar?
/ Fredrik
Eldvin
Re: Byta slussvingar på Bequem 20
Inlägg av Eldvin »
Du ska ta loss drev å allt,så tar du bort framsidan av slussen,dra rakt ut så får du slussvinge paketet i handen.Å i med den nya.Glömm inte å kolla så det inte blitt tätt i det lilla röret mellan brännkoppen och det rör som tänd elementet sitter i.
frelle
Inlägg av frelle »
Jag har sett att man kan köpa bara vingarna för 400kr för 4st. Eller så kan
man köpa hela slussimpellern för 550kr.
Det känns som att det är lättare att köpa hela impellern färdig att bara skruva
fast på drevet. Det var ju inte så stor prisskillnad.
/ Fredrik
Eldvin
Inlägg av Eldvin »
Ska man ändå riva så sätter jag in en hel impeller.Det skilljer så pass lite i pris.
Vet inte om impellern igentligen bara är för kedjedrift som roterar åt motsatt håll, Är det inte 2 skruvar/slussvinge :?
ja
Inlägg av ja »
Det finns två versioner av impellern. För kedjedrift eller tappdrift.
frelle:
Skruva ur alla (8 ?) skruvarna och bryt lös plåtarna så får du lös vingarna.
CTC EcoFlex 2006, veckoförråd, Tigex 25, 4.7m 150mm skorsten, varav 2.5m 125mm rostfritt. 170 m2 uppvärmt.
Eldvin
Inlägg av Eldvin »
Men se där ja!! De va det ingen som sa nått om då jag beställde.Har bytt på några med kaststjärna,Å de va med hel impeller! Å som det verkar så fungerar det. Men jag rekomenderar starkt å hålla koll! Bytte på ett ställe å slussvingarna va nedsliten nästan 10 mm!! Tjärröken å spåndammet hade byggt på i slussen så jag fick hugga mig in.
