Öppnar en ny tråd om denne danske brännaren.
Min 2012 mod. Scotte 20kW är monterad i min 2001 modell Biomatic.
Online driftsdata är lenkat i min profil.
Kopierad från tråden: http://www.pellets.info/viewtopic.php?f ... 60#p121460
"Har endast kört 3 veckor och har haft stor askmängd/nogot oförbrändt i starten. Har nu O2 styrning och det går mycket stabilt. Den går också mycket stabilt utan O2 styrning, endast med visning. Det var svårt att ställa den in.
Har tryckluftsotning men har inte fått skicklig ordning på denna och det har bildats stor askekaka i brännaren, något som ger sotig förbränning. Tror det kommer att jag körde pausdrift den senare tiden. Sen har jag "problem" med hög fallschakttemperatur. Biomatic-pannan leveras i dag med sugande fläkt då pannan är trång. Vi sätt många som har "rök bakvägs". Tror temperaturen endå är OK.
Svar från Honda:
Hej, jag hade också problem i början med askkaka. Kör med följande inställningar för rengöringen nu: Rens period = 10 minuter, Rens fläkthastighet = 95%, rens tid 6 sekunder. Kompressorrengörring efter 15kg, 200 sekunder nedsläckning med 30% fläkt. Tryckluften på i 2 sekunder. Det verkar som att det fungerar nu. Min schakttemperatur ligger på mellan 35 och 42 beroende på effekt, men den stiger snabbt om det har bildats en askkaka, och då hamnar det också oförbrända pellet i asklådan.
Nu i dag rensade jag brännaren. Lite mindre askkaka är det men stor nog till at några av brännerens lufthål tätar sig. Har nu justerat fläktrens enligt Honda men kompressorrengjöring efter varje 7. kg och 400 sekunder nedsläckning. Sen får vi se hur det går.
Erfarenheter etc. med Biocomfort, Scotte, Woody fra DK.
Rol-bi
- Energiprofet!
Re: Erfarenheter etc. med Biocomfort, Scotte, Woody fra DK.
Angående kompressorrensningen, jag lade märke till att brännarstyrningen försöker starta upp på gammal glöd efter en kompressorrens, dvs den övergår direkt i driftfas efter tryckluftblåsningen. Om den då inte ser "ljus" så meddelar den det i displayen men fortsätter att köra i driftfas och mata pellet ganska länge, 1 minut eller så, innan den ger upp och kör en kallstart med eltändning. Problemet är att den nu har en hel del pellet på rostret som den tydligen inte tar i beaktande alls vid inmatningen av startdos, vilket gör att den går för fett och sotar ett tag. Därför minskade jag tiden för nedsläckningen innan kompressorrens så att den stabilt startar upp på den glöd som finns kvar. Det fungerar tydligen utmärkt, bara nedsläckningen inte är för lång.
Vad är det "kompressorrens" blåser rent om det kan finnas glöd kvar efteråt att starta på?
/Vednisse
/Vednisse
Hittade denna på tuben:
http://www.youtube.com/watch?v=yGe5bNUWQGY
Verkar inte vara nåt generellt problem - men för alla som undrar hur brännaren ser ut mm så kan det vara värt att kolla in filmen.
Rol-bi
- Energiprofet!
Takk för bra tips, Honda.
Jag har inte fattat att min brännare har en stor dropp på O2 efter kompressorrens, nu förstår norrmannen, äntligen....
Vad är din nedsäckningstid?
Jakob, tror inmatningskapacitet från extern skruv ger för mycket i fallet som visas i filmen. Alla skruvar lyfter sig om fyllning i skruven blir stor. Då det sker, så lägger pellets sig under skruven och då får man det problem som det visas på filmen.
Vednisse: den brännaren Jakob länkade till har inte kompressorrengöring vad jag kan se, men på filmen ser man hur brännkammaren ser ut. Rakt under skruven i det lite större hålet ser man en skymt av tändelementet, och luftmunstyckena (två stycken) finns på sidorna av det ut mot kanterna, ungefär vid de yttre av det fyra mindre lufthålen i bakväggen. Tydligen lämnar såpass mycket glödande material kvar under skruven mitt emellan munstyckena att den startar utan eltändning.
Rol-bi: 200sekunder nedsläckning med 30% fläkt kör jag med nu.
