Ingen låga detekterad
Gammalt problem visar sig igen.
Var på arbetsresa denhär veckan och sin vana trogen svek Bionan med ett konstigt fel. I displayen stod det enligt frun att ingen låga detekterad. Hade frun att kvittera problemet och för säkerhetsskull sätta på elpatron som stöd. Nå Bionan knattrade på som om ingenting hänt till senaste natt då den igen fått samma fel. Jag behöver nu felsökningshjälp var börja? Dra ut fotocell?
Re: Ingen låga detekterad
Har upplevt samma fel vid flera tillfällen.
För mig var problemet att det var stopp i matningen från förrådet. Det hade blivit en massa spån i inmatningen som stoppade pellets till skruven. Rensade rent och sen funkade det hur bra som helst...(matningen i alla fall, resten skall vi tala tyst om)
Hoppas du kan lösa problemet
188 m2 uppvärmd boyta (varav ett rum 80m2 med luftvärmepump installerad)
7 meter skorstensrör med sjuhelsikes drag
Panna = Värmebaronen Star 1996
Brännare = BioBjörn
Brännare = BioBjörn
Omöjligt att säga utan att veta mera. Det är ju stor skillnad om den dör eller om den inte tänder.
Däri ligger mitt problem för tillfället. Den ena gången det hände var jag cirka 500 kilometer bort och den andra gången sov jag
. Med en kvittering så puttrar den igång igen som om ingenting hade hänt. Jag gav upp pelletsen idag igen för en tid -ända till nästa resa. Tur att det finns torr ved att ta till och att solen börjar ge lite mera för varje vecka nu.
Köp en bättre beg brännare som inte strular.
Min fungerar fortfarande men jag är just nu inne på en annan mindre avanserad brännare som går att ställa lite olika effekter. Sedan så är det så att bionan har svårt att orka med mitt hus när det är som kallast.
Är det någon som är intresserad av en biona?
Pris?
Hade tänkt mig runt 4000-5000. Då får man med sig vecko förrådet och pellconfig. även några packningar.
Deasstore: vilken brännare tänker du köpa?
Är i samma sits som du.
Brännare = BioBjörn
Brännare = BioBjörn
ja är inne på en ariterm bequem 20. Den ha rlitte högre max effekt samtidigt som den är väldigt driftsäker och inte känslig för ojämn matning. Blir det beg ska den självklart ha kedje drift.
Annars är det nog en frammåtbrinnande som tex biobjörn eller Ep 18 som är intresseant. Även nya pellx har jag tittat lite på. pga att grannen installerar bergvärme efter att pannan gick sönder. (den brännaren har bara gått i 2 månader)
Vi får se vad det blir.
Är det förresten någon som är intresserad av en kvarn eller styrbox till biona. (Endast demokörd)
Nåjaa felet hittat på skiten...eller kanske flera. Testade brännaren nu ikväll och tydligen blir det att sätta en massa pengar på delar åt eländet. Tändmotståndet har tydligen gett upp.... Och sen lyckades jag förstöra
fotocellen
. Månne det hjälper med att beställa dessa delar eller skall man elda upp lite pengar......
Ge mig seriösa tips på en krångelfri framåtbrinnande brännaren som man inte måste sätta en miljard på reservdelar
Du läste väll mitt föregående inlägg. EP18 Altbergs plåt.
Vad hände med fotomotståndet? Gick staven sönder? (plaststaven som man trycker ner i röret eller losnade kablarna)
Jag råkade en gång att ta sönde gummihöljet som håller ihop fotomotståndet med plaststaven.
Men jag tejpade bara ihop det hela med eltejp och det har fungerat i över ett år utan problem.
Pannrumsfen
- Späd planta
Zwentomen min brännare la av i förrgår med ingen låga detekterad.
Gjorde rent brännaren och bytte primärluftspackningen och rostertätningen men stannade idag igen för samma fel. Så jag skruvade isär brännaren och gick igenom det mesta, gjorde rent fläkten som var riktigt skitig, plockade bort rotorn och gjorde rent alla kanaler från fläkten och ända ner till rotorn.
Brännaren går igång och upp i temp och sedan ner till 18% matning som den står och tuggar på utan att tempen går upp så jag ändrar min matningen till 17% och vips så börjar tempen att stiga och brännaren jobbar på som tidigare. Attans vad känslig brännaren blir när det blir mildare ute. Annars har min brännare tuffat och gått bra hela vintern. Det verkar vara en väääldigt svajig reglering i början av start cykeln.
Biona nr 269 Exonom P 20 UB ( fd CTC Regent )
ACCtank 2x750l 185+100 uppvärmt funkishus från 1938
