Ecoflexare , har ni bytt fläkt ??
vatsug
Inlägg av vatsug »
Hej Ecoflexare , är det någon som bytt fläkt än ??
Efter hur många ton ??
Gör ni något åt den ?? Smörjer lager, rengör fläktvingar, mm ??
Mvh Vatsug.
biyta 80m2
CTC Ecoflex, MafaMini.
KW z150 Dragbegränsare.
Skorsten 9,5m med insatsrör
Stugsittaren
Re: Ecoflexare , har ni bytt fläkt ??
Inlägg av Stugsittaren »
Hej !
HAr bara bytt slussvingar en gång. Den nya är av helgjutna modellen och har hållt i ett par år trots att den är för kedjedrift och jag har tappdrift. Tappdriften funkar helbra för mig. Eldar ung 3 tom om året sedan sommaren 2006 dvs 5,5 år nu.
Upptäckte att glashöljet till fototransistorn gått sönder men den fungerar fortfarande.
Annars puttrar den bara på. Glömde tömma aska så den inte såg att det brann. Men det är ju inte brännarens fel.
f94-mbe
Inlägg av f94-mbe »
Min fläkt rasade i vintras, såklart i februari när det var svinkallt och dyr el (ingen rolig elräkning). Började med att fläkten lät illa, den gick knackigt och sedan sotade pannan rejält innan jag förstod vad felet var.
Fick en ny fläkt från CTC på några dagar för 2 684 kr. Det var lite knivigt att lossa skruvarna till fläkten då de sitter hårt och väldigt illa till. Men annars var det enkelt att byta.
Har kört sedan 2006 och ligger på 5,5-6 ton per år i förbrukning.
Så länge fläkten går har jag haft OK förbränning i vinter efter en del pyssel med värden fram och tillbaka.
CTC Ecoflex (2006) + Pellistore bulkförråd
BOA 180 + BIA 90 kvm uppvärmt
