Viking Bio pelletsbrännare startar inte
Dawood
Inlägg av Dawood »
Min pelletsbrännare starter ej pga. larmsignal lyser. ojämna matning som gjorde att jag matade med hand till att pellets ska sätta igång men larmsigna gick efter detta, fungerar inte längre
Hur ska jag återställa larmsignaen?
Jag ska vara tack sam om någon visa mig.
Eld
Re: Viking Bio pelletsbrännare startar inte
Inlägg av Eld »
Vad larmar den för?
Enklaste sättet att återställa larmet brukar vara at stänga av och sedan slå på elförsörjningan till brännaren. (Det finns även en återställningsknapp innanför ett hål i kåpan framtill.)
CTC Easyflex -11 med Viking Bio -03 i Älvsjö
jerjo
Inlägg av jerjo »
Du hittar en manual här!
Hoppas det stämmer med din brännare - på sid 19 står beskrivet hur att återställa.
Jerjo
GoForIt Pellets
Inlägg av GoForIt Pellets »
Det finns en återställningsknapp överst i knappraden baktill på brännaren.
Det finns också ett hål i ytterkåpan för att kunna sticka in ex. en spik för att utföra åtgärden.
Vad är orsaken till att den larmar?
Eldvin
Inlägg av Eldvin »
Ren fotocell?? rätt startdos? Kolla så tändelementet e helt .Det går att mäta,men hur många ohm som ska va vet jag ej men det går väll å ta reda på.Kolla vinkeln på matarskruven.
ronald
Inlägg av ronald »
Startdos..stämmer det att den skall vara 1 dl?..enligt manualen ovan
Eldvin
Inlägg av Eldvin »
1 dl?? vetefaan!! har aldrig testat å mäta.Ta fram tantens köksvåg.Ca 100 gram brukar funka. Kolla draget,kolla så det e rent mellan ytter å innerrör.Kolla så du inte supit bort pelletsbromsen!! sitter längst in i brännarn.är det helt å rent??
Abbe
Inlägg av Abbe »
Eller så tar du loss slangen från brännaren, håller handen under slangen så du täpper till, låter en startdos falla ner. En lagom dos fyller den svarta metallringen i änden.
