Viking bio med comet panna
jinion
Inlägg av jinion »
Hej har lite funderingar kring mitt pannrum ;)
* ligger på en rökgastemp på ca 150 grader, är det ok?
Sen pratar ju alla på att man skall ha ca 80-100 vid skorstenstopp men det blir vell svår om man har dragbegränsare som "kyler ner"? 6m skorsten med insatsrör
* har justerat upp luftblandningen en aning då det sotade ganska bra.
Men vad kan "hända" om det går för magert? Då borde vell rökgastemp sjunka? Skador som följd?
Värmebaronen Joker med en Viking bio.
160-170grader rökgas temp, insats-rör och en tigex 25
shuntautomatik med innegivare.
souterängvilla.
boyta: 146kvm biyta: 36kvm.
Eldvin
Re: Viking bio med comet panna
Inlägg av Eldvin »
Tja! Du ska mäta 60 gr Med stängd lucka.Om du ställer på luften så ökar rökgas tempen.Kolla på en gas svets.Ställ in lågan så det sotar,sen på med syre å det sotar mindre men blir varmare. För mycke luft blir som en svetst i brännaren Å de e ju inte så lyckat.
jinion
Inlägg av jinion »
Menar du 60 grader uppe vid skorstenstopp och stängd dragregulator?
Tittar jag på lågan så är den ganska jämn och gul, inga synliga rökgaser osv, rökgastempen steg ca 10-15grader efter den justeringen, men då justera jag även upp matningen lite
souterängvilla.
GoForIt Pellets
Inlägg av GoForIt Pellets »
Vi har ju nästan identisk anläggning, och även samma förutsättningar och utfall.
Motdragsluckan bidrar ju till att minska risken för kondensproblem i skorstenstoppen.
Jag har inga indikationer på problem med kondens.
jinion
Inlägg av jinion »
Vad har du för rökgastemp då?
souterängvilla.
GoForIt Pellets
Den ligger mellan 130-180 grader, så den snittar som du beskriver det..
Daggpunkt 60° men med motdragslucka lägre, läst 50° men säg att du har 60 med öppen motdragslucka så ska du klara dej
