Hur ska den det stå för att El bara ska gå igång när Pellets pannan inte funkar..
Är "helt" ny på detta.. Har inte haft elen på alls sedan ja flyttade in, men i natt dog pannan (inte helt , bara starta om den så funkade det ingen) och då vart det mycket kalt plus att vi inte hade något varmvatten.
Så tänkte ja skulle försöka förstå mig på monstert i källaren, men blir inte klok på skiten.
Så tänkte kolla här om det någon som kan hjälpa mig...
Det som först måste fram är vid vilken temp som brännaren går igång.
Låt säga att den går igång vid 60 och slår av vid 80,då kan du vrida ner de två termostaterna ca 5 grader under 60.De skall bara gå igång om tempen närmar sig 55 grader.Om de ligger för nära 60 så vill de gå igång då och slår inte av förrän högsta temp är nådd.Du kan ha termostaterna inställda med en liten skillnad,så slipper de gå igång samtidigt.Har du två cirkulationspumpar i den pannan?En ute och en inne.
Med de inställningar som syns på bilderna så borden elvärmen ha gått in när pannan kylts.
Du verkar ha dåligt med tryck på vattnet eller är det öppet kärl?Eller ett rött vid sidan om pannan?
Svårt att se om alla lampor lyser vid fasindikering.
