Använder elektroniska termostat för bättre tempkomfort för respektive rum och framför allt temperatursänkning vid semester och liknande skäl till frånvaro.
Vill gärna veta om hur andra har löst sin uppvärmda miljö.
Det där lät intressant.Använder elektroniska termostat för bättre tempkomfort för respektive rum
Har du kollat på Danfoss living connect? Visserligen batteridrivna, men de kommunicerar via z-wave och kan styras från en central enhet.Icecap skrev:Jag planerar att expandera mitt värmesystem med sådana termostat, jag kan bara inte förlika mig med två ting:
1: De är batteridrivna.
2: Man ska ställa var och en för sig.
Jag vill ha ett system som kan ställas från en central styrenhet, till den central ska jag sedan koppla ett GSM/GPRS-modem för styrning med SMS.
Här kommer en länk med elektroniska termostat från amazon.de:stepside skrev:hur fungerar en sån och hur ser den ut? sätter man den som en vanlig termostat på radiatorn? passar den alla radiatorer? vad händer om det blir nåt elfel eller liknande? kopplar man in den i ett vanligt eluttag ? hur exakt är den? lät mycket intressant!
