Cirkulationspumpen
wertok
Cirkulationspumpen
Inlägg av wertok »
Har idag äntligen fått min Biomatic 20+ installerad och den fungerar ju alldeles galant :D
Nu med installationen så fick jag ju en massa nymodigheter (nåja!) bl.a. cirkulationspump, installatören har ställt den på max. För min del får den gärna stå på det, jag är mer nyfiken på varför den ska snurra så mycket. Mycket undrar jag ju förstås för att tidigare har vi inte haft nån pump överhuvudtaget och det har ju fungerat hyfsat åtminstone.
patrick
Inlägg av patrick »
Vi har oxå Biomatic 20+ sen i Maj. Vår pump (märke Grundfos) står på läge 1 av 3. Och det fungerar bra.
Thermia Biomatic 20+ med 200kg förråd.
wertok
Inlägg av wertok »
Vår är också en Grundfos den står i läge 3. Jag vet inte vilket som är "rätt" eller om det kvittar.
Glädjande är att det utan problem gick att fylla bubbelbadet numera med Biomaticen, det har vi haft problem med tidigare med vår gamla panna... :)
Re: Cirkulationspumpen
wertok skrev:Har idag äntligen fått min Biomatic 20+ installerad och den fungerar ju alldeles galant :D
Grattis till installationen. När det gäller c-pumpen och dess hastighet så får du prova dig fram. För rörkrökaren är det enklast att sätta den på högsta hastighet = inga problem. Men för ägaren kan det bli en hel del i skillnad på elmätaren.
På min c-pump för golvvärmen skiljer det 105 W mellan högsta och lägsta hastighet. Skulle man köra den hela året så skiljer det över 800 kr i elkostnader mellan högsta och lägsta hastighet/effekförbrukning. Jag kör den på lägsta effektläget under värmesäsongen. Nu under sommaren så är den avstängd.
Om du inte har haft c-pump tidigare på värmen. Så tycker jag att du skall pröva och sätta c-pumpen på lägsta effektläget. Skulle sedan värmen inte räcka till om det blir riktigt kallt så är det bara att gå och höja hastigheten på c-pumpen ett snäpp.
wertok
Inlägg av wertok »
Ok, tack för tipsen blir nog att jag provar sänka den till läge 1. Men novis som jag är så funderar jag hur jag ska göra det. Det verkar nämligen som att det finns två olika "rattar" för att göra inställningar. Den ena är en större skruv med ett spår i, där verkar det finnas 3 läge. Sen finns det en spak/ratt som också har 3 olika läge... Vilken ska jag använda? Om det behövs kan jag lägga upp bilder.
Lustigt med två olika rattar med 3-lägen????
En bild skulle passa nog passa här.
wertok
Inlägg av wertok »
ingemar_o
Inlägg av ingemar_o »
det är den på bild pict4626.jpg som du ändrar hastigheten på
TidlundNKPG
Inlägg av TidlundNKPG »
"Skruven" är för att lufta och hjälpstarta pumpen om den kärvar. Hastigheten regleras med prylen på den andra bilden, den lilla spaken på den svarta dosan.
Nibe Pellux som huserar en Bequem 15D.
