Rörbrännare i Biomatic ?
Rol-bi
Inlägg av Rol-bi »
Någon som vet om det går att montera en typ Iwabo, Pell-x, Eurofire, Ulma i en Ariterm Biomatic?
Jag vill tro att det går och tänkar testa detta.
Torsten
Re: Rörbrännare i Biomatic ?
Inlägg av Torsten »
De gammeldags rörbrännarna som en gång tillverkades för att sättas i en oljepanna kan du nog glömma.
Snett uppåtbrinnande som Iwabo, Janfire och TB Mini kan lyckas om insticket blir rätt i förhållande till pannan.
Sidan 4 här:
http://195.67.82.150/ariterm/Ariterm-Bi ... ow-res.pdf
Men säljs Biomatic pannan utan brännare?
Rol-bi
Inlägg av Rol-bi »
Tack Torsten.
Jag ser, som du också säger, att på sida 4 att brännaren bör bränna uppåt eller snett uppåt. Det är denna brännaren jag tänker installera: www.scotte.dk.
Det är möjligt att jag får gjöra en fläns så att brännaren inte går så långt in i pannan.
Min panna och brännare är 2001 modell ombygt till digital styrning.
Nästa år så tänker jag komplettera med Opop pannan, 2 st acktankar 500 liter + vattenmantlad vedkamin + sol. För att få plats, måste jag gräva ut lite fjäll bakom pannrummet, hinner inte detta i år.
Jakob
Inlägg av Jakob »
Jag har en kompis som kör Scotte 30kW i en OPOP-panna.
Hans system är dock lite skumt: Det finns 2 slingor i OPOP-pannan och den ena gör radiatorvatten och den andra kör han in i en passiv VVB med termostatstyrd cirk.pump.
Pannans temp sjunker med ca 20 grader på nångra minuter när cirkpumpen till VVB slår till. :) Scotten är relativt långsam i starten - men modulerar ju effekten snyggare än andra brännare jag sett.
Han sotar en gång per vecka f.ö.
EDIT: Stavfel
Rol-bi
Inlägg av Rol-bi »
Tack för inspel kring Scotte.
Det är en Opop Blackstar jag tänker på här. Den har inga slingar efter det jag vet och endast 40 liter pannvolym som då bör köras mot en mindre acktank.
Jag vill ju tro att låg returtemp til panna utan acktank ger en del sot. Jag tänker också att modulering långt ned i effekt inte är optimalt.
Jakob
Inlägg av Jakob »
Jo men det är den jag tänker på. Men den är monterad så att pannvattnet går ut via 2 uttag. Det ena till radiatorer och det andra till en passiv vvb. Det är den lilla volymen som gör att pannan tvärnitar och tappar 20 grader på nån minut när cirkpumpen till vvb går igång. Notera att radiatorkretsen inte har en shunt, utan endast radiatorernas thermostater reglerar temp i huset.
Hela montaget är aningen skumt tycker jag själv, men denna anläggning står inte i Sverige utan i Estland.
Opop är ju en laddpanna. Håller med om att sättet de rekommenderar att koppla in den är lite ovanligt:
http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... oritet.pdf
Brännarstyrningen har en funktion för "varmvattenprioritet" med temperaturavkänning i vvb och styrning för en extern motorventil för laddning av vvb och sen har de tydligen tänkt att laddpannan kör direkt mot radiatorerna utan shunt. Man kan också ställa in en högre panntemperatur vid vvb-laddning än annars.
Fördelen skulle kanske vara bra varmvattenkomfort med en mindre vvb istället för en stor acktank, med mindre värmeläckageförluster som följd. Brännaren i sig har förstås inget emot att köra på vanligt sätt i en vanlig panna, eller mot ack-tank. Verkar som om pannan i Estland är helt felkopplad.
Jakob
Inlägg av Jakob »
Med risk för att vi går off-topic:
Polarens panna är kopplad till en 200L VVB.
Jag tror inte alls det är speciellt effektivt som hans panna är inkopplad - men han har 30kW-modellen, så varmt blir det. Han eldar Flexheat-pellets som köps direkt från tillverkaren lokalt i Estland - fast det står på danska på påsarna....
Rol-bi
Inlägg av Rol-bi »
Jag är tacksam för synpunkter. Tänker att använda pannan i hop med OSO Optima EP2:
http://vvskomplett.no/varmepumper/oso-o ... r-ep-2-400
och då tror jag att varmvattenprioritering inte är nödvendig.
