Hej, Ny på forumet så ha överseende.
Jag har köpt en Janfire Flex-A -06 och när den ska starta så brummar motorn bara och snurrar sakta, jag köpte en ny fläkt men även den nya uppför sig likadant. Vad tror ni? Elektroniken som fått en smäll? Mvh Rasmus
Janfire Flex-A Motorn brummar
Re: Janfire Flex-A
Vilken spänning är det över fläkten?
Ett tips: posta i Janfire-tråden om det rör sig om Janfire-grejer, kolla tråden för manualer osv. också.
Re: Janfire Flex-A Motorn brummar
Om jag mäter i uttaget på undersidan så får jag 230V. Läst allt jag hittat på nätet, kan jag LOVA! läste nånstans att det finns startkondensator, var kunde inte se någon på min fläkt?
På fläkten är det ingen startkondensator - men det finns en driftkondensator! Den sitter i styrlådan och när fläkten får 230V och är ny är det nog enda som är kvar att fixa. Det är en "stor" plastkloss i styrlådan, sitter i hörnan vid 230V anslutningarna om jag inte missminner mig och är på 2,2µF om jag är helt immat igen i skallen.
Jag har demonterat styrboxen och den är bränd på en större yta kring ett motstånd, är då även driftkondensatorn kass så är det nog lika bra att ordna en ny.. Tack för hjälpen! Mvh
