Givare till externförråd
fredrik s
Inlägg av fredrik s »
Behöver lite mer förrådskapacitet och funderar på att låta ett förråd fylla ett annat. (skulle ju kunna köpa ett störrre förråd men de kostar...)
Någon som har en bra ide på en givare för att styra en skruv?
Man skulle ju kunna använda en timer och räkna ut vad som är lagom men det blir ju lite oprecist
Fredrik
Tegel/Trä från 1876 ca 200m2
Ulma panna med ULMA 2000 +Mafa
Re: Givare till externförråd
En kapacitiv givare som starter en timer när den får slut på pellets. Timern driver sedan motorn en viss tid efter att sensorn har fått pellets igen.
Enklast är en kapacitiv givare, så stor som möjligt.
Kör själv med 2st 30mm TOKY givare + tidrelä för att fylla min dagbehållare. Startar tidrelät och skruvarna med nedre givaren och stoppar efter tiden gått ut, övre givaren stoppar skruvarna oavsett tiden. Lite hängslen och svångrem men....
Tror inte du hittar billigare givare än detta: http://www.elnu.se/ms.php?lista=38&n1=G ... givare&n=3
Kolla på TOKY, märkesgivare ligger i "lite" annan prisklass. :)
fredrik s
Det var ju OK priser, kollade på ELFA och blev lite "rädd"
Varför har du en timer, för att förhindra att skruven kör tomt?
Givarna reagerar på kapacitiv förändring ? Så de borde funka i ett metallförråd?
Det sitter en kapacitiv givare i en Janfire, just för att avkänna pelltsnivån och just i ett järnrör. Så ja, det fungerar bra om man ser till att spetsen kommer in en liten bit.
Ville inte stoppa skruvarna med bara en givare, lägger givaren av så är det bara motorskydden som kan stoppa skruvarna och skulle någon skarv på skruvarna lossna så står jag där med 7 kubik pellets på golvet i värsta fall. :)
Det blir lite säkrare på detta sätt, skulle tiduret gå sönder har jag fortfarande en givare som stoppar skruvarna innan det går på tok.
Som Icecap säger så är det bara att låta givaren sticka in i behållaren så funkar det bra i en metallbehållare. Ett annat sätt är att sätta givaren mot ett plastfönster utanpå behållaren men det kräver en stor givare som ligger i lite annan prisklass, på mitt förra jobb kände vi av pulver (till bromsbelägg) genom 5mm plexi men det krävde givare uppåt 80mm i diameter.
fredrik s
Tack
Då blir det till att fundera kring kopplingen.
Jag hade hoppats på att man kunde parallellkoppla två skruvar så att nivån på det "primära" förrådet hölls mer eller mindre konstant men då utgången på brännaren troligen inte är dimensionerad för det gick jag över till att fundera på givarstyrning
Visst borde det gå, sätt en givare i primärförådet på lämplig nivå som när den är påverkad stoppar skruven.
När nivån sjunker startar skruven igen, det går alltid att sätta en till givare ovanför start-stopp givaren som stoppar allt om man vill ha lite större säkerhet.
Stugsittaren
Inlägg av Stugsittaren »
CPMS skrev:Ville inte stoppa skruvarna med bara en givare, lägger givaren av så är det bara motorskydden som kan stoppa skruvarna och skulle någon skarv på skruvarna lossna så står jag där med 7 kubik pellets på golvet i värsta fall. :)
Skulle vara roligt och se lite kopplingsschema. Jag har åxå skaffat ett par sådana men inte hunnit (orkat) bygga om än. Därför uppskattas kopplingsförslag om du har möjlighet.
Har tyvärr inget schema för jag kopplade upp min automatik ur huvudet och med det tiduret som jag "lånat" går det inte att få det som jag vill ha ändå så nu funderar jag på att styra det med en miniplc istället.
Har en Alpha 1 liggande som reserv till brännaren men försöker få tag i en billig Alpha 2 eller Millenium för jag har någon ide om att mäta hur många kilon jag kört över till dagbehållaren för skojs skull.
Behöver du hjälp kan jag rita upp något åt dig men då behöver jag veta lite mer ang, din anläggning, PM:a om du vill så löser vi nog det.
Lägg gärna upp skisser (eller länkar) och andra lösningar här på forumet. Det finns många andra som kan vara intresserade (t.ex. jag själv)
fredrik s
Kan man göra det ännu enklare?
Om man antar att skruvar matar med ungefär samma mängd pellets så skulle man väl kunna sätta ett relä på matningen till skruven till "primär" förådet, detta relä öppnar matningen till "sekundär" förådet.
Dvs skruv 2 går när skruv ett går?
Inte elegant men det borde funka
Fredrik/
Visst går det men då måste skruv 2 kunna ta undan det som skruv 1 matar, annars blir det pelletsmos.
Har för mig att en skruv som är monterad i vinkel tappar effektivitet och det är ju fallet med dom flesta montagen när man vill skruva från en behållare till en annan.
Min bulk-skruv matar lyftskruven direkt utan mellanlåda (som ex, Pellistore har) men det går bra eftersom mina skruvar har olika utväxlingar.
En liten fråga: du säger du vill ha större lagringutrymme, hur ser det ut idag?
Låter som du har ett förråd som matar brännaren och du vill ha ett till som matar det första förrådet?
Du har ingen bild över anläggningen?
Vi kanske kan hitta en bra lösning tillsammans.
fredrik s
Jag ta en bild men om jag försöker förklara;
Jag har ett MAFA veckoföråd och det räcker inte till.
Alternativ:
1: Köpa ett Större förråd (Dyrt)
2: Höja "kragen" på veckoförrådet. Finns tillbehör och man kan även göra ett eget med tex plywood
3: Låta en skruv mata veckoförrådet från något annat tex en blå tunna, egenbyggt förråd eller storsäck etc.
Här kommer styrningen av denna skruv in,
Nivåvakt är säkert det bästa men jag tänkte se om det gick att göra det enklare
Dvs jag tänkte den extra skruven bara låta pelletsen trilla rakt ned i veckoförrådet
Gick det att förstå?
Jupp, förstår precis hur du menar.
Mafa-förådet är väl bara som en silo? Det sitter en skruv instoppad i botten som matar brännaren?
Om du styr skruven från extra behållaren med signalen som kör brännarskruven gäller det att skruven som fyller Mafan ger lika mycket pellets som brännarskruven matar ut ur mafan annars kommer mafan att endera fyllas eller så sjunker nivån.
Om det är praktiskt är nog höjning av Mafan det enklaste annars är nog nivåstyrning det bästa.
Din anläggning blir ju liknande min förutom att ditt Mafa-föråd är min dagbehållare och din extra behållare är mitt bulk-föråd. :)
Lite allmäna funderingar och info:
Håller på att titta på en mini PLC styrning för mina styrningar och har hittat en budgetversion av Siemens Logo, har inte hittat någon svensk återförsäljare men kan köpa en med display från england för £61 + VAT och frakt.
http://www.systemdevices.co.uk/products ... Relay.html
Med tanke på vad ett tidur kostar är det inte så dyrt, fördelen med PLC är att man kan få lite larmfunktioner och summalarm på ett lätt sätt.
Har skrivit ett program med en startgivare, Auto-ingång, timerstyrd fylltid och larm för misslyckad fyllning, utlöst motorskydd, låg nivå i behållaren (kräver en extra givare).
Har 4 digitala ingångar och 2 reläutgångar kvar så funderar på att skicka brännarens larm till denna PLC och ta ut summalarmet härifrån.
Larmen kommer upp på displayen men tyvärr stödjer den inte ÅÄÖ.
Bild Bild
Det finns monteringssats så man kan montera displayen i dörren till elskåpet men tänkte stjäla en modifierad version av Mitsubishi Alphas montagesätt istället, behövs bara en bit hattprofil och två distanser.
Tidur (timer) på något sätt måste man nästa ändå ha oavsett hur man styr skruven när man kör nivåstyrt för tar pelletsen slut så är det lätt att skruven kommer att gå hela tiden.
Hade en fundering på att försöka presentera hur mycket pellets som skruvats men tyvärr klarar bara PLC:n heltal och räknar jag vikten i gram så går jag i 16-bitars taket, ska se om jag kommer runt det på något sätt för det vore lite snofsigt att ha.
