Testa cirkpump löst.
Tål den att gå torr i 20 sek? Är där nån kraft som vattenpump?
Taxen
Re: Testa cirkpump löst.
Inlägg av Taxen »
Funderar du på om den skall sticka iväg om du startar den på golvet?
Bind fast den på en bräda som ligger tvärs emot motorn.Det är bara vid starten som den kan rycka till.
Re: Testa cirkpump löst(inte än).
Många vattenpumpar går varma om man kör dem torra.
Hur högt kan man pumpa? Med öppen utgång? Är den sugande eller tryckande. Den är tänkt att bara skvalpa runt lite, men skall det orka upp ex 4M så får det vara lite tryck.
micke_932
Inlägg av micke_932 »
Stick ner in och utloppet i en hink med vatten så är det ingen fara, det handlar inte om någon brandsläckningspump så det är inga problem, du kan hålla den med handen.
Kör den någon sekund utan att fundera på vatten. Men 20sekunder låter onödigt läge för att testa funktion.
En cirkulationspump ska INTE trycka vattnet 4m upp! Ett värmesystem ska ha så pass med tryck att den bara ska cirkulerar vattnet och övervinna det flödesmotstånd som finns i rör och krökar, inget annat.
Den kan nog klara 4m. Men det är ju inte aktuellt i normalfallet. Pumpen är inte sugande, den måste ha vatten in.
Jag misstänker att det blir lite tryck in när den jobbar normalt. Stämmer det? Och mest skvalpar runt vattnet. Mao den är väldigt svag. 4M tog jag från listan Wilo, värre finns. Min saknar id plåt, men har ingjutna nummer. Kanske går det att spåra den. Nån som sett nått annorlunda anv område?
En pump kan inte pumpa utan att skapa ett tryck och det kan mycket väl vara att trycket motsvarar att pressa vatten 4m uppåt men det blir ju istället flöde, sannolikt med ett mycket lägre diff-tryck.
Och att testa den torr är något man gör kortvarigt. Är det för att kolla att den faktisk pumpar behövs det inte många sekunder till det.
