Ny utmatning på Pellistore PCS - någon som har?
M.Lindskog
Inlägg av M.Lindskog »
Jag noterade häromdagen att Janfire har uppgraderat konstruktionen för utmatningen på Pellistore, se:
http://www.janfire.com/information/docu ... _R2_SV.pdf
På sid 8-9 syns konstruktionen tydligt.
Vet inte när de gjort detta, men för mig är det i vart fall en nyhet.
Är det någon på forumet som har ett Pellistore med den utmatningen?
stepside
Re: Ny utmatning på Pellistore PCS - någon som har?
Inlägg av stepside »
den är ganska dyr som med allt märkt janfire...
eryl dp 1960.bquem15d uppgr.mafa takskruv.pellistore.alpha2.era10.kwsid012.husqv727,keddy k800.mitsu fd35 lvp,1 1/2plan timmer ca 100m2 boyta ,byggt 1923. tillägsisol 50mm utv.55cm kuttersp vind.100mm inv linisol.oisol och ouppv källare/pannrum/tvättst.
M.Lindskog
Har du "fakta i målet"...?
stepside
javisst,tror det var 4000kr.ring en återförsäljare för exakt pris.
M.Lindskog
Sorry, jag var otydlig. Det jag menade var: Vet du möjligen något om den nya utmatningen funkar bra? Jämfört med den gamla med plåtlådan?
Re: pris så har jag faktiskt redan forskat lite. Det går åt sex komponenter för att bygga om till den nya typen. Artiklarna finns att beställa bl.a hos Eldkraft till ett sammanlagt pris på 5660 kr inkl frakt o moms.
Misstänker denna tråd har ett samband med "smul-tråden" :)
Du har inte möjlighet att lyfta upp förrådet lite från golvet och och göra en ny utmatningslåda så du får
externskruven under förrådsskruven?
Så här byggde jag och det fungerar hur bra som helst oavsett spån, plockade isär skruvarna efter 5 års körning och det fanns nog bara någon deciliter spån längst ner mot stödlagret.
Nu har ju jag ingen nivåvakt på "lådan" utan 45° skruven går lite långsammare än förrådsskruven för att inte fylla den helt men fyller man lådan blir det ju exakt samma sak som om man stoppat externskruven i ett fat.
Nivågivaren skulle jag nog i såfall sätta under utloppet för förrådsskruven, då borde det inte finnas någon risk att pelletsen smulas sönder.
Borde bli billigare än 5500:- även om du lämnar bort plåtjobbet.
stepside
alltså janfire original "nya" utmatningspryl skulle kosta runt 4000kr enligt återförsäljaren jag hade här förut som bytte motor.han tyckte det var outrageous dyrt och onödigt,då "arbetar" han ändå på janfire...
psau
Inlägg av psau »
Nu har jag inte Janfire PCS själv, men om man inte gör Stepsides i övrigt mkt snygga lösning så kan man köpa delarna till Janfires förråd löst det ser ut som standard skruvtransportör delar.
Ett tips är att snegla på lantbruket där samma delar används men oftast med stöddigare motorer och andra utväxlingar. Där vi transporterar 250g/min ca 2mtr skyfflar dessa kilovis upp till 12kg/min 10mtr och längre i samma rördimensioner (75mm).
Det jag ville komma till är att dessa prylar inte är prissatta av Janfires marknadsavdelning efter principen var går gränsen till kundens köpförmåga.
Googla tex svea flex skruv och titta i deras pdf:er så ser du att det är precis samma delar som används...
Ventilation: Flexit Uni3 FTX
Förbrukning: 6-7 pall
M.Lindskog
Hej & tack för alla svar!
@CPMS:
Riktigt, det hör samman med den tråden.
Lösningen att lyfta upp hela förrådet är en idé, men då kommer jag dessvärre att tappa värdefull volym. Jag har redan sänkt PCS:et en bit för att få plats i höjdled, så jag är inte jättesugen på att ta bort ännu mer volym. Dessutom så får det i så fall bli till sommaren, jag ser inte riktigt hur jag lyfter 2½ ton pellets just nu… Snygg lösning där med utmatningen dock. Hade jag haft bygghöjden så hade det klart varit ett alternativ. Känns hoppfullt att det går att hitta lösningar ändå :)
:?: Din externskruv (45°) där, är den med eller utan kärna? Jag har fått för mig att kärnskruvar är bättre på att ta med sig spån än ihåliga spiraler.
En nyckel för att slippa pelletsmos verkar ju vara att externskruvens mynning hamnar så att den verkligen avlastar trycket genom att ta pellets där utmatningen kan bygga upp tryck. Samt förstås att i möjligaste mån konstruera utmatningen så att det inte byggs upp tryck på samma sätt.
@stepside & psau:
Jag har hört mig för med Janfire & några ÅF och kommit fram till att det som behövs för att bygga om från ’plåtlådan’ till den nya typen av utmatning är sex artiklar. Art# & pris enligt Eldkraft:
1) Axel Pellistore axel Artnr.JF-20005009 - 925 Kr
2) In/Utlopp OK160 Artnr.JF-20015001 - 1075 Kr
3) Utlopp adapter Artnr.JF-20004007 - 695 Kr
4) Skarvmuff dia 102 L=250 Artnr.JF-20004006 - 265 Kr
5) Pellistore, koppling bottenskruv Artnr.JF-20004005 - 2195 Kr
6) Snabbkoppling RK 160 Artnr.JF-60003003 - 185 Kr
Tillkommer frakt = 320 Kr
Jag har även fått prisuppgifter från andra ÅF och de ligger väldigt nära. Dyrt, ja…
Beskrivning av komponenterna:
1) Motgående skruv som ersätter den vanliga 'släta' drivaxeln mellan växellåda & bottenskruv. Tanken tycks alltså vara att denna skruv & bottenskruven tillsammans skjuter pellets mot urtaget på mitten av (5).
2) Utlopp vars funktion motsvarar den nedre halvan i CMPS foto ovan, dvs där externskriuven ska ta pellets. Monteras på (3) mha (6). Kan vridas 360° skruven går lite långsammare än förrådsskruven för att inte fylla den helt men fyller man lådan blir det ju exakt samma sak som om man s.
3) Plasthölje i två delar som är vridbart 360° skruven går lite långsammare än förrådsskruven för att inte fylla den helt men fyller man lådan blir det ju exakt samma sak som om man s runt (5), samt har utlopp OK160 för att passa ihop med (2). Detta är alltså det blå höljet som syns i Janfire:s bilder.
4) Funkar som adapter mellan Janfire:s externskruv & (2)
5) Den riktiga dyrgripen. Ett inv. Ø 100 mm rör (godstjocklek ??, min 2 mm tror jag) längd 250 mm med flänskopplingar i vardera ände. Flänsarna monteras mot bottenskruvens hölje & motorns växellåda. Inuti denna roterar alltså (1). Längs röret ett ovalt urtag där pelletsen ska matas ut till (2).
6) För att sammanfoga (2) & (3)
Jag har tyvärr inte hittat några öppet tillgängliga bilder att länka till. Hoppas det går att begripa hyfsat ändå.
Av ovanstående är det ffa no. 5) som jag hajjar till på. Det är en hyfsat enkel konstruktion av med tre ingående komponenter av standardformvaror. Lite skärande bearbetning, lite svetsning. Över 2’ för detta känns orimligt.
Efter en del Googlande har jag kommit fram till att det som psau skriver stämmer, OK160-kopplingar t.ex. kan man få tag ifrån lantbrukssektorn för helt andra priser. Jag har varit i kontakt med Sveaverken.
Så jag har nu bestämt mig för att testa en konstruktion som inspirerats av Janfire, men inte är identisk.
- Den motgående skruven verkar viktig, så en sån har jag beställt.
- En lokal smed får hjälpa mig att tillverka en rörstump liknande (5). Borde bli rejält billigare.
- Runt den blir det en (3) som jag beställt från Sveaverken till ungefär halva priset.
- Som utlopp kopplar jag ännu en (3) mha en adapterstump som Sveaverken säljer. Denna nedre del måste pluggas i ena änden, det görs enkelt mha en plåtbit.
Resultatet kommer (förhoppningsvis) att bli en utmatning med ungefär samma funktion som Janfire:s. Prislappen räknar jag med landar på ungefär hälften.
:?: En sak jag klurar på nu är hur jag ska hantera det spån som ändå kommer att bli (därav frågan om kärnskruv ovan). För söka få med det upp till brännaren, eller försöka sålla bort det längs vägen…?
Återkommer med foton när jag kommit en bit på väg.
stepside
sen jag skaffade mafa maflex skruv,ställt in givare och byggt på plexi runt plåtlådan har det fungerat felfritt i 2st eldningssesånger.thermiaskruven har det bara varit problem med sen dag 1. janfire kärnskruv är suverän.
Skruvarna är utan kärna, 45° skruven är böjd uppe vid taket.
Hade också problem med spån men det berodde på att spånet/pelletsen hängde sig vid ingången på brännaren.
Byggde en spånfälla som faktiskt fungerade ganska bra men när jag flyttade dagbehållaren så höjde jag den och fick bättre fall mot brännaren så nu kör jag utan, har ju betalat för spånet så då kan det lika gärna få brinna upp. :)
Finns bild i Pannrumstråden där du ser fällan, satt en meter upp på 45° röret och jag hade en hink under.
Hade jag haft kvar fällan skulle jag knäck till en tratt under och haft en påse istället för det dammade ganska bra.
Fällan var gjord av ett kluvet galvrör med ett rostritt nät (ca 4mm maskor) mellan plåt och rör, plåten satt fast med slangklämmor och öppningen såklart neråt.
Såg ut ungefär så här (kan inte rita nät) men du ser principen:
Har märkt att när jag fyllt bulkbehållaren kommer det mycket spån första tiden, spånet verkar arbeta sig ner genom pelletsen och som lök på laxen händer samma sak i dagbehållaren. Första tiden kör jag nog på hälften spån men efter ett tag kommer det ren pellets. Tur man har en brännare som sväljer detta. :)
Klarar brännaren du har av spånet ska du såklart bränna upp det, varje kant eller hinder i matningen skapar nog spån så sålite hinder som möjligt.
M.Lindskog
Tack för svaret.
Jo jag har också varit inne på att i första hand försöka få med spånet upp till brännaren, det är ju som sagt betalt. Vet inte hur min brännare gillar det dock. Den är ju undermatad och jag tänker att det evt. kan ställa till problem.
Å andra sidan så kan jag ju alltid ångra mig senare och bygga en sån spånfälla. Kul att höra att en sån fungerar för jag har klurat på att göra något liknande. Tack för bra skiss! Verkar hyfsat enkelt att få till.
stepside
du har ju bqem,den äter det den får. det är skruven som är problemet ifall du har en std. janfire och mafa funkar fint med spån.
M.Lindskog
OK, låter ju bra det. Skruven jag har är en KMP Feedo som är drygt 2 m lång, 45° lutning.
M.Lindskog
Jag har nu hittat öppet tillgängliga bilder på hur den nya utmatningen är uppbyggd:
http://www.ved-pellets.se/Arkiv/JANFIRE ... utning.pdf
Se skisser sid 24. & framåt.
Komponentlistan i mitt tidigare inlägg är i dessa skisser:
C = 1) Axel Pellistore axel Artnr.JF-20005009 - 925 Kr
I = 2) In/Utlopp OK160 Artnr.JF-20015001 - 1075 Kr
F+G = 3) Utlopp adapter Artnr.JF-20004007 - 695 Kr
J = 4) Skarvmuff dia 102 L=250 Artnr.JF-20004006 - 265 Kr
E = 5) Pellistore, koppling bottenskruv Artnr.JF-20004005 - 2195 Kr
H = 6) Snabbkoppling RK 160 Artnr.JF-60003003 - 185 Kr
Jag har beställt & fått de flesta av de komponenter som behövs för att bygga min egen billigare variant av denna utmatning. Återkommer med projekttråd när tiden finns att sätta igång... :)
