Focus PE-20 hydrometer
Hej, då vintern står runt knutarna var det dags att dra igång pelletspannan igen. Uppstod ett litet problem, hydrometern står på 0 i tryck. Elementen och varmvatten fungerar riktigt. Har fyllt på vatten i pannan givetvis för att försäkra mig om att det var fullt. Är det någon som har något tips om vad man kan göra? Något att oroa sig för?
- bergatorparen
- Pannrumshärskare!
Re: Focus PE-20 hydrometer
Sannolikt är det bara hydrometern som slutat fungera. Det kan vara avlagringar som lagt sig i inloppet till denna så att den inte registerar/kan registrera tryck. Den dåliga nyheten är att om du skall kolla detta, så måste systemet dräneras på det mesta av vattnet. Om övertrycks-/säkerhetsventilen fungerar som den skall, så är det inte farligt om hydrometern fungerar eller inte, och all den tid du har tappvarmvatten och värme, så är detta kanske något att skriva upp på "Att Göra" listan för nästa vår.
Tack för ditt snabba svar. Verkar som att en cirkulationspump som sitter efter/innan Hetvattenanslutningen har gett upp. Lite osäker på om det matas in vatten där eller kommer ut från pannan
Kan detta vara boven i det hela?
Markerat anslutningen på bilden
- bergatorparen
- Pannrumshärskare!
Jag tror inte det eftersom hydrometern inte är beroende utav huruvida cirkulationspumpen fungerar eller inte, utan enbart mäter det tryck som finns i pannan. Har cirkulationspumpen börjat kärva, gör så här: Stäng ventilerna på vardera sidan om pumpen. Tag bort det blanka locket som sitter i centrum av motorhuset. Motoraxeln har ett skruvmejselspår som gör att man kan vrida axeln runt med en valig spårmejsel. När axeln är fri, sätt tillbaka det blanka locket och släpp på vattnet igen. Nu skall pumpen gå obehindrat. Det är inte alls ovanligt att cirkulationspumpar kärvar efter sommaruppehållet. Det är därför att man rekommenderar att man "motionerar" cirkulationspumpen en gång eller två i månaden under sommaruppehållet. Då kör man pumpen i ½ - 1 minut varje gång.
- Gallringsobjekt
Möjligtvis en dum fråga, men iallafall: du har inte 2 tryckmätare? En på pannan och en på exp.kärlet? I såfall klarar du kanske dig med en?
CTC Bio i en Focus PE-20, 10 m skorsten med 110 rör, Tigrex 50 draglucka. Detta värmer ett tegelhus på 185 kvm från 1896.
Okej tack för all din hjälp, sånt där har jag gjort förut läste på nått annat forum att det kan vara kondensatorn så får kolla upp detbergatorparen skrev:Jag tror inte det eftersom hydrometern inte är beroende utav huruvida cirkulationspumpen fungerar eller inte, utan enbart mäter det tryck som finns i pannan. Har cirkulationspumpen börjat kärva, gör så här: Stäng ventilerna på vardera sidan om pumpen. Tag bort det blanka locket som sitter i centrum av motorhuset. Motoraxeln har ett skruvmejselspår som gör att man kan vrida axeln runt med en valig spårmejsel. När axeln är fri, sätt tillbaka det blanka locket och släpp på vattnet igen. Nu skall pumpen gå obehindrat. Det är inte alls ovanligt att cirkulationspumpar kärvar efter sommaruppehållet. Det är därför att man rekommenderar att man "motionerar" cirkulationspumpen en gång eller två i månaden under sommaruppehållet. Då kör man pumpen i ½ - 1 minut varje gång.
Får ta kontakt med en vvs firma om det andra problemet så det inte händer något.
Ja det var ju ett bra tips, finns ingen synlig sådan mätare. Sitter inbyggd i väggen isf.RikardSvalöv skrev:Möjligtvis en dum fråga, men iallafall: du har inte 2 tryckmätare? En på pannan och en på exp.kärlet? I såfall klarar du kanske dig med en?
