stopp i skruven. hjälp
Hej, jag är ny här. Har en bioline 20 som internskruven stannar på hela tiden. det blir så packat med pellets så motorn orkar inte dra. externskruven stod på 25 sek. jag ställde ner den på 22 och gjorde rent på vask i förådet. det hjälpte inte. den gick i 10 min. sen stopp igen. nu vet jag inte längre. tips någon?
Re: stopp i skruven. hjälp
Ecotec,,Medaljens baksida.Kan va så att skruven som är svetsad runt axeln har släppt i svetsen,vilket gör att matningen blir fel då skruven blir ihop tryckt ,pelletsen blir spån som packas till nått hårdare än hårt. Plocka isär allt! Om du håller på att tvång köra med en fastkörd skruv så kan de bli haveri på hög nivå! Då e rörtång bättre!
