Jag har lyckats blåsa min databox. Råkade koppla multimetern galet och det bara poffade till sen stannade fläkten...
Det är en gammal databox som troligen redan sjöng på sista versen. (Därav att jag skulle mäta...)
Jag har ingen termovakt men efter vad jag förstått så måste man väl ha det på en utbytesbox.
Är det en svår operation att byta databox eller är det bara att koppla sladdarna som de sitter på den gamla?? Jag är inte helt obevandrad med el men man vill ju helst inte blåsa en box till.
CTC Elkombi -85
Janfire Flex-A
160 kg veckoförråd
Reglercentral Thermomatic CBJ
Braskamin Eurofire Energikassett
(Grymt effektiv!!!)
Uppvärmd yta 120m2 1 1/2 plan från 1956
Lite dragigt på övervåningen med gamla fönster
Jag är mycket säker på att det är plug-and-play som gäller! Kontaktdonen är polariserat så du kan inte göra bort dig utan synnerligt med våld. Jag har varit en aning involverat i framtagningen av den nyaste boxen och alla kontaktdon var lika med de gamla och såklart var alla anslutningar lika.
Om du sedan kompletterar med en flamvaktsats är läget mycket bra.
Välj gärna den nya boxen, den ger ett antal fördelar så som automatisk underhållseldning, fler effektsteg, enklare kompensering av pelletsdensiteten osv. Priset ska vara samma som de gamla har jag hört.
Det låter ju nästan för enkelt.
Då behöver man inte koppla om på kontaktdonen om jag förstått rätt??
Det får bli en beställning på måndag. Lyckas verkligen tajma rätt helg oxå...
Det ska tydligen bli höstens första nollgradiga natt här nere nu inatt...
Det får bli till att tokelda i kaminen.
CTC Elkombi -85
Janfire Flex-A
160 kg veckoförråd
(Grymt effektiv!!!)
Det enda du kan behöva koppla om på är om du monterar flamvakten - och jag vill starkt rekommenderar detta om du inte redan har den funktion!
Självklart ska nya styrboxen passa direkt i första försök, annars är det ju ingen anledning att göra en ny för att förlänga livet på Flex-A. Men se till att du får den nyaste versionen UTAN vred men med folie-knappar!
Oj! Det skiljde tydligen i pris på den äldre med rattväljaren och den nya med folieknappar.
1200:- för att vara exakt. Hmm... Och restnoterade tydligen. Undra hur länge man får vänta nu??
Hur ställer man in fläkthastigheten på den nya boxen? Ser inga potentiometrar...
CTC Elkombi -85
Janfire Flex-A
160 kg veckoförråd
(Grymt effektiv!!!)
Man ställer med knapptryckningar. Jag är ganska säker på att fläkthastigheterna är fasta men att man kan justera doseringen men det finns nog någon manual att leta upp, kolla i forumet vetja.
Tackar för infon... Verkar vara en bra förbättring med fler effektlägen och automatisk underhållsfyr.
Och nu en amatörelektrikers tankar:
För att verkligen urskilja att det ÄR boxen och inte fläkten som rök så vill jag delge min teori:
Jag råkade som tidigare nämnt ha mutlimetern felkopplad (Strömmätning) i uttaget under brännaren när det kortslöts. Rent teoretiskt så borde väl fläkten inte ta smällen då matningen kommer ifrån boxen?
Vill bara säkerställa så jag inte köper en box i onödan (3200:-) istället för fläkten (1100:-)
CTC Elkombi -85
Janfire Flex-A
160 kg veckoförråd
(Grymt effektiv!!!)
Det som har hänt är att strömmätningskretsloppet som reglerar fläktens spänning i boxen har blåst i biter. Hur du än kortsluter på fläkten kommer den aldrig att dö av det.
Tack! Precis vad jag trodde.
Då lägger jag nu en order på en "NY" box.
Läste detta om den gamla "restade" ersättningsboxen: Från brännare nr. 03056013 har ny serie elboxar monterats.
Elboxserien startarde då med box nr. 7599 och har modifierats något.
• Termokontaktens matning har flyttats från fjärde kabelanslutningen på lågspänningsplinten märkt ”termokontakt” till första, märkt ” +5V ”
Om Elboxar med högre nummer än 7599 sätts in i äldre brännare med lägre nummer än 03056013 utan att först flytta kabeln enl. bifogat schema kommer den att omedelbart larma på termokontakt.
Skulle däremot en äldre box hamna på den nya inkopplingen fungerar den normalt.
Min brännare har tillverkn.nummer: 01403061 och boxen har nummer: 3600
Med andra ord lite år på nacken. Behöver jag utföra den omkopplingen även på den nya då?
Har som sagt ingen flamvakt men jag har beställt den ombyggnadssatsen med...
CTC Elkombi -85
Janfire Flex-A
160 kg veckoförråd
(Grymt effektiv!!!)
Då det rör sig en sak som inte är monterat kan du knappast behöva koppla om. Du ska bara koppla rätt när du monterar flamvaktsatsen, jag skulle tro att det framgår ganska tydligt av installationsanvisningen.
Och det "nya" styrenhet som detta omtalar är ändå den gamla typen med vred...
Du har så rätt fast nu såg jag att det står termovakt. Inte samma som flamvakt väl för en termovakt är jag rätt säker på att jag har.
Sen kan jag lova att jag inte kommer att koppla fel fler gånger. Jag kommer troligen att läsa kopplingscheman 2 eller till och med 3 gånger innan strömmen slås på! En box räcker!
CTC Elkombi -85
Janfire Flex-A
160 kg veckoförråd
(Grymt effektiv!!!)
Ah... missade den delen, var insnöat på flamvakten. Så ja, du måste bygga om lite men jag är ganska säker på att du har rätt instruktioner.
Hej på Er.
Byta databox tycks inte vara lätt i dessa dagar.
"Eldkraft" får inga svar på leverans av den äldre utbytesboxen till JanFire Flex -blå, från JanFire.
Dessutom fattas bakstycken för JanFire för att få fram den nya boxen. Så för dagen levererar JanFire inga boxar alls. "Eldkraft" skall försöka få fram ritningen och börja reparera utbytesboxar själva. Allt enligt svar från "Eldkraft" på fråga fråm mig.
För dagen går min box utmärkt, men nog funderar man.....Vad har dom för sig på JanFire??????
Ja den gamla hade de inte men tydligen har de skickat den "nya" till mig. De hade den när jag pratade med dem igår och idag fick jag bekräftelse på att mitt paket var skickat. Visserligen så beställde jag även en flamvaktssats så det återstå att se vad som döljer sig i paketet.
CTC Elkombi -85
Janfire Flex-A
160 kg veckoförråd
(Grymt effektiv!!!)
