Pellets broms
Pellets broms
Har problem med ganska stora mängder med oförbränd pellets ligger med askan.
tömde för ca en vecka sedan, och nu när jag tittade så har jag ca 2-3 kg liggandes i ask lådan.
Detta trots att vinkeln mellan skruv och brännarens fallrör är ganska dåligt.
Har sedan tidigare en Pellets broms monterad.
Vad kan man tänka sig att gör för att komma runt detta , montera en broms till?
Euronom Exonom P20UB
KMP Pellex 21
TK1B Brännarstyrning
KW Z 150 / Laddomat 21
Bulkförråd
KMP Pellex 21
Bulkförråd
Re: Pellets broms
Re: Pellets broms
Ok, intressant det kände jag inte till
Hur funkar det, förutom att det förhindrar pelletsen att ramla över.
Hur sätter man fast den
KMP Pellex 21
Bulkförråd
KMP Pellex 21
Bulkförråd
Re: Pellets broms
Det måste du väl ha sen förut?Sitter längst ut i röret och hindrar pellets från att rinna ut.
Finns två typer där den gamla sitter i två skåror i röret.De var som en vinkel i överkant,men de har kanske ändrat dem till en rak bit.
Det här tror jag är den gamla.
http://www.ved-pellets.se/butik/commerc ... og_pid=yes
Den ronald hänvisar till är till det nya röret,där det skall stickas i två runda lufthål längst ut.
De här kallas för stoppbleck och det som sitter i fallröret för broms.
Re: Pellets broms
Dessvärre inte Taxen, men det är väl troligt att det kommer att lösa problemet.
Lustigt att jag inte hade några problem med detta i förra pannan, trots att jag där hade högre fallhöjd från skruven samt ingen P-broms monterad.
Om man skulle tillverka en själv hur hög är den i rörets centrum, går den över hela rörets bredd eller..?
KMP Pellex 21
Bulkförråd
KMP Pellex 21
Bulkförråd
Re: Pellets broms
Beror på vilket rör du har.Du måste skriva det.
Jag lagade mitt stoppbleck flera gånger till gamla röret,med det höll inte så länge då jag bara hade tillgång till vanligt järn.Måste vara av samma material som röret för att hålla.
Nya blecket till nya röret är mycket bättre än förr och det syns inte en skråma ännu.
Här en gammal tråd.
http://www.pellets.info/viewtopic.php?f=13&t=9297
Här en gammal tråd.
Re: Pellets broms
Jag har vad jag tror är det senaste röret till PX 21, då brännaren är från 06-07
Blir nog till och leta reda på en färdig från någon försäljare istället.
KMP Pellex 21
Bulkförråd
KMP Pellex 21
Bulkförråd
tornugglan
- Ungskog
Re: Pellets broms
Har du gjutjärnsrör eller rostfritt rör?
Brännare:Kmp px21 inst-06 chip 7.0
Panna:Albin Futuric+
Dbg:Tigex 25
RGT:Tigerholm
Dbg:Tigex 25
RGT:Tigerholm
Re: Pellets broms
Gjutjärn
KMP Pellex 21
Bulkförråd
KMP Pellex 21
Bulkförråd
tornugglan
- Ungskog
Re: Pellets broms
Dbg:Tigex 25
RGT:Tigerholm
Dbg:Tigex 25
RGT:Tigerholm
