Livslängd på vedpanna?
Jag har köpt en vedanläggning som är sedan 1992.
Det är 2st 500l tankar varav en med beredare.
Pannan är en HS Perifal 18.
Finns ingen laddomat utan en termiskventil och backventil+cirkulationspump.
Är det någon ide att sätta in den pannan eller är den förgammal?
Det finns ingen kylslinga i pannan så jag undrar hur man kyler pannan om den kokar?
Eldar nu i en Aquator panna från 1959 och ingen tank.
stefan68
stefan68
Värmer huset med ved i en Aqvator kombi panna 1959 årsmodell
Re: Livslängd på vedpanna?
Beror ju precis helt o hållet på hur hårt man eldar och kvaliteten på bränslet.
Ju torrare ved desto bättre för pannan.
Går säkert att få en panna till att hålla nästan hur länge som helst om man gör allt rätt.
I acc-tanken sätter du givaren till SYR ventilen, och SYR ventilen i sig sätter du på tappvarmvattnet ut ur acc-tanken.
Då kyler det tanken om den blir för varm (och kyler ju då även pannan)
Se http://www.rinkabyror.se och artnr 2977
Egenkonstruerad TVA
Egenkonstruerad TVA
Nej det gör man inte. Man kopplar kallvatten in på slingan och ansluter ventilen till andra sida, och sedan ner i avloppet. Sensorn ska sitta i pannan.
Sätta ventilen på varmvattnet kan man göra om beredaren sitter i pannan. Men inte om det är en plattvärmeväxlare som kräver att elen funkar, men då kan man ansluta varmvattnet till slingan.
Hur länge den håller beror på hur den har använts. Det är svårt att svara på. Men visst finns det risk för att den rasar snart. Om det varit jag och jag gjort jobbet själv skulle jag använda den. Om om man ska betala en rörkrökare dyrt så är jag inte lika säker. Det under förutsättning att det i grunden är en bra panna. Jag har nyligen installerat en begagnad pellets panna. Dock inte så gammal.
- bergatorparen
- Pannrumshärskare!
Vedpannor får ta mycket stryk - även de som ägs av varsamma och försiktiga eldare. Ta vara på tankarna, och skaffa hellre än ny eller nyare panna så att du inte riskerar bli stående med enbart elpatron när Kung Bore fattar humör kring årsskiftet. Skaffa dessutom en som är lite större, vettja. 18 kW panna är lite, skall vi säga: anemiskt i vedsammanhang. Jag brukar inte rekommendera sektionspannor eftersom de glädjer Kari Kråka mer än husägaren, men Suemax har en vedpanna med intag för olje-/pelletsbrännare som inte kostar skjortan och som nog varar 15 - 20 år. Till förmån för de ca 2 användare som inte vet vad en sektionspanna är, så är det en gjutjärnspanna som är gjuten i olika sektioner. Genom att kombinera olika sektioner, kan producenten skapa olika pannor med samma delarna. Det gör att sektionspannor är billiga, men inte så effektiva som svetsade cortenstålpannor med keramik och omvänd förbränning.
En 20 kW Suemax går på 12 900 och en 30 kW går på 13 900 och de har 5 års garanti.
http://www.suemax.se/
Hur menar du då? Fanns ju ingen kylslinga i pannan..danei skrev:Nej det gör man inte. Man kopplar kallvatten in på slingan och ansluter ventilen till andra sida, och sedan ner i avloppet. Sensorn ska sitta i pannan.
Han skrev ju att beredaren satt i ena acc-tanken. (ingen plattvärmeväxlare)
Varför ska sensorn sitta i pannan?
Egenkonstruerad TVA
Egenkonstruerad TVA
Åjdå, jag läste visst lite för fort.
Finns det ingen slunga i pannan skulle jag inte koppla in nödkylning. Ska namn ha det så är det i pannan det ska vara. Man skulle kunna köra in kallvatten direkt i pannan, om det är ett absolut krav.
Lätt hänt
Jag har en SYR ventil med sensorn i ett dykrör på mitten på första acc-tanken.
Jag har den främst där för att vara som skydd mot solpanelerna eftersom dom trycker in värmen i den tanken.
Har inga problem med att pannan kokar, man har ju lärt sig med åren hur mycket ved man kan lägga in för att vara på säkra sidan.
Däremot har jag provat att elda så hårt att systemet går upp i kok, när acc-tanken når 98-100°C så öppnar SYR ventilen och börjar kyla genom att dumpa tappvarmvatten i avloppet.
Då ligger pannan på 101-104°C hörs viss punktkokning men mer blir det inte, har aldrig fått upp pannan i mer än 104°C (riktig vrålkokning blir det väl inte förrens runt 110°C eftersom det är lite tryck på det)
Så visst funkar det med SYR på acc-tank även om det är mest säkert att ha den på pannan, men har man ingen kylslinga så är det inte mycket att välja på.
Egenkonstruerad TVA
Egenkonstruerad TVA
En vanlig orsak till kokning är elavbrott som får laddningen att sluta funka. Då hjälper inget i tanken. Ska man öka säkerheten så ska man inte vara beroende av att laddomaten funkar som den ska.
Hehe. Hade gjort bort mig en gång för två vintrar sedan och av rent misstag "glömt" den trevägsventil som jag ställer om från pelletseldning till vedelning i fel läge. I pelletsläge värmer jag övre delen av tekniktanken på 750 liter och i Vedläge använder jag även tank två på 1500 liter. Nåja har ingen syrventil...och pannan var fulladdad och när jag av någon konstifg anledning kom ner till panrummet visade pannan på 115 grader och tanken låg på nästan samma värden
snabb omkastning så att tank två fick börja ta emot överskotten. Min panna klarade bra av manövern och har även klarat av flera ggr 110 grader efter detta
Det som skulle kunna orsaka en ren katastrof är om man öppnar någon ventil som får systemtrycket att sjunka när pannan är på 110 grader. Jämför om man öppnar kylarlocket på bilen när den är på gränsen till kokning och då rör det sig om knappt 10 liter vatten som kokar. Nu ska väl i och för sig inte trycket kunna sjunka pga att man öppnar en tank till.
/Mats
/Mats
Camar V 33 med pelletsuttag på sidan. tre 500 l acktankar varav en med förrådsberedare. Ackvavarm tappvattenautomat plus el vvb. Viking Bio, E-kontroll brännarstyrning TK1B. Eldar mestadels ved. Drömmer om vacuumrör på taket.
/Mats
/Mats
