Efter att prövat alla möjliga varianter så har jag då insett ,
att skruven är för kort, då vinkeln till brännaren blir för kort
Använder idag redan en 2,5 m skruv,men måste förlänga den med en 50cm
tittat runt lite på foderskruvar, tänkte inhandla enbart en skruv inte rör etc..
någon som kan tipsa om en firma som säljer passande skruvar
vad skall jag tänka på , stigning på skruv etc
behöver jag månne uppgradera motorn också?
skruv var köper man / vad bör man tänka på
Euronom Exonom P20UB
KMP Pellex 21
TK1B Brännarstyrning
KW Z 150 / Laddomat 21
Bulkförråd
KMP Pellex 21
Bulkförråd
När jag förlängde min skruv med 60cm,så räcker originalmotorn.
Skall du förlänga ytterligare 50cm,så kommer nog inte motorn att orka.
Sök på firmor som säljer foderutmatning till ladugårdar,så kan de ha både spiral och rör.Kanske motor också.
Annars är det väl pelletsfirmor som har alternativ.
