Ska beställa en EcoFlex eftersom min CTC 1100 från endast -93 läckar och har rostat sönder kring elpatronerna. Är det ett vanligt fel för de modellerna?
Iaf, jag har satt igång ett litet pannrumsprojekt eftersom jag vill flytta in pannan till ett gammalt badrum i källaren. Rummet är ca 1,5 X 1,7 meter. Har rivit nu två kvällar. Så imorse slog det mig att jag läst att det ska vara ett minsta avstånd om 1 meter framför pannan!
Suck! På ena hållet får jag som bäst knappa 50 cm och andra knappa 70 cm. Enda chansen är att ställa den på diagonalen, men det är varken snyggt eller praktiskt.
Beror detta avstånd på att man måste kunna svänga ut brännaren? Skulle det gå med kortare avstånd?
Idag kommer man ner i "pannrummet" direkt från övervåningen vilket inte känns jättekul.
Avstånd framför CTC EcoFlex V
- Ungskog
Googlar man på pannrum,så får man fram bl.a.detta.
http://www.akehuss.se/installationsfakt ... ggapannrum
Det handlar mest om brandskydd,det där med avstånd.
Hör med sotaren innan du går vidare med bygget.Förargligt om du får underkänt när bygget är klart.
- Stugsittaren
Jag har mindre än en meter framför pannan. Pannrummet är ca 1 * 2 meter totalt. Men eftersom jag kan öppna en ytterdörr i den riktningen har jag obegränsat med utrymme då den är öppen.
Som jag förstår det är det sotarens arbetsutrymme det är frågan om. Brännaren är mkt lätt att lyfta bort och ställa på en brandsäker plats under sotningen.
- Ungskog
