Fick en mus i ventilationen.
Det började krafsa i badrummet. Tur var att ventilen var tillräckligt stängd :shock: . Det är bara ett 4 kantigt rör rakt upp (rena musfällan :lol: ) . Som täcks av en plåtburk. Vad göra? Jag vill inte handskas med den i någon form. Hmmm jag skickar ner ett grovt rep. Sedan gick jag in och bankade lite på ventilen, och lyckades skrämma upp den via repet. Tog ca en kvart.
Skall man behöva jaga med fällor och gift? Eller hoppas på att de håller sig i schack. Vill helst inte göra nått på vinden, då det är lite besvärligt att ta sig dit. Är där ca 1gr/år.
Loranga
Inlägg av Loranga »
Skaffa katt eller sno lite använd kattlåde-sand och pälstussar från någon bekant o ha inne så håller de sig kanske borta.
Vi har katt, aldrig möss/råttor, grannen (20m bort) har hund = springer råttor var och varannan kväll över grusplan och under altan.
Pellistore 3ton
1½plans villa byggd 1927
bergatorparen
Inlägg av bergatorparen »
Amerikanska skadodjursbekämpare rekommenderar att man har någon form av nät/galler för inloppet till alla ventiler och andra springor/sprickor som möss kan ta sig in genom. Får du lillfingret genom en springa, så är den stor nog för att en mus kan ta sig genom.
De är små, men vilken plåga de är :twisted:
Loranga
Inlägg av Loranga »
Om man har springor hjälper inte alltid nät heller tyvärr.
Aluminiumfolie kan stå i vägen ett tag, det enda jag märkt som har fungerat är att blanda betong med krossat glas.
Bara betong är ingen ide, i alla fall inte mot råttor.
Var nämligen på ett bygge där det sprang råttor i värmekulverten, muraren gjöt igen med betong, efter någon vecka ha de tagit sig igenom.
Då krossade han glasflaskor och blandade ut med betongen och då blev det tyst.
Inte så hyggligt kanske men vad gör man om man renoverar en fet lägenhet för flera hundra tusen och det springer råttor där om nätterna...
Pellistore 3ton
bergatorparen
Bra förslag. Det lägger jag mig på minnet, så kanske vi kan slippa småsvinen i framtiden :wink:
Cement + mjöl i lagom blandning har jag hört om....
Dave
Inlägg av Dave »
Fällor med Japp....de är fullkomligt galna i Japp!! Fick tipset från en skadedjursfirma för 15år sedan, funkar klockrent.
Mvh// Dave
10 m. skorsten
2 vuxna+ 1 tonåring
