Fallröret från skruven in i brännaren är lite skadat så det kommer en hel del spån ut där (nu är det dock tejpat lite så det blir bättre). Jag undrar, var köper man sådant rör? Behöver en bit på c:a 60cm. Har sökt på de rekommenderade tillbehörs och reservdelsfirmor i olika trådar här men det verkar inte finnas som reservdel??
Var i Västra Götaland köper man lättast ett sådant rör?
Var köpa fallrör?
Var köpa fallrör?
//Mattias
Vet inte hur det ser ut på din brännare nu ,
men en 3" avgaskrök passar ganska ypperligt på min.
Kan det vara något, lite modifikation behövs visserligen
Euronom Exonom P20UB
KMP Pellex 21
TK1B Brännarstyrning
KW Z 150 / Laddomat 21
Bulkförråd
KMP Pellex 21
Bulkförråd
Ja, det är den brännbara slangen och därmed ska man väl inte ersätta den med nått "annat" för det är enligt vad jag fattat en säkerhetsgrej mot bakbrand. De hade inte till min brännare men det fanns till andra fabrikat, tyvärr stod det inte vilken diameter de hade. 250:- för en meter? Kostar en sådan slang så mycket?
//Mattias
Trodde du menade det fast monterade fallröret , därutav min kommentar.
men googla på fallslang eller pellets slang så hittar du lite olika leverantörer.
men priset brukar ligga runt 250:- efter vad jag sett.
KMP Pellex 21
Bulkförråd
KMP Pellex 21
Bulkförråd
