Problem med Laddomat 630.2/Styrenhet
Astbury
Inlägg av Astbury »
Har förmodligen ett elfel i min styrenhet. Har under ett par veckors tid märkt att laddomaten missat att stänga av pumpen efter gång då och då (var tredje gång ca.). Nu verkar hela styrenheten gett upp, den gröna lampan blinkar för givarfel i panngivaren men jag kan ej hitta något synbart fel på någon av givarna. Ibland hoppar den igång för att genast hoppa över till givarfel. Just nu är den avstängd, elpatronen får gå istället. :evil:
Vad ska man göra? Det känns som om det är fel någonstans i kretskortet. Ska man byta ut hela styrenheten eller ta hit en elektriker? :?:
KMP Px-21
Effecta pellets 200 VVE
Effecta ackumulatortank
Keddy 110
Pellistore
Kolla först av allt efter glappkontakt! Alla plintar som har med givaren att göra ska kollas, givaren bör mätas osv.
Runt 80% av alla elektronikfel beror på glappkontakt, iaf. inom datorvärlden och just "givarfel" bör resa allvarlig misstanke om samma problem hos dig.
Astbury
Inlägg av Astbury »
Har bytt ut givaren som går till pannan och det verkar fungera. Det verkar som om det var glappkontakt som ställt till det iaf... Tack för tipset. :D
KMP Px-21
Keddy 110
Pellistore
