Skruven matar inte fram samt elinkoppling
skalman65
Inlägg av skalman65 »
Efter att nyinstallerat skruven så får jag den inte att mata fram
vad kan vara orsaken?
Vinkeln på skruven är 45°
använder mig av en pellx 2,3 m skruv
Euronom Exonom P20UB
KMP Pellex 21
TK1B Brännarstyrning
KW Z 150 / Laddomat 21
Bulkförråd
Kanske du ska beskriva vad du har kollat, vilka felsökningar du har gjort osv.
Vad jag vet behöver man "fylla" skruven innan drift, det kan ta några minuter, har du gjort det?
skalman65
Lite osäker vad du menar med att "fylla" skruven Icecap.
Lät skruven självmant mata fram pelletarna under ca 10-15 min
(antar att det är det du menade)
någon annan felsökning har jag inte direkt gjort, mer än att kontrollera att skruven går runt samt att pelletarna verkar matas in
Jo jag kontrollerade vinkeln på nytt,
KMP Pellex 21
Bulkförråd
Om pellets dras in när den kör är det bara att låta den kör mer.
skalman65
Ok !
Tycker att pelletsen borde ha kommit igen på dryga 10 min,
det tog endast en 3-4 min med gamla skruven.
men ska givetvis ta och testa och låta skruven snurra på i en 10-15 min till så får vi se.
KMP Pellex 21
Bulkförråd
Taxen
Inlägg av Taxen »
Jag har också 2.3m skruv och den har funkat ett par år nu.
Har du en hink eller säck under,så låt den gå tills det kommer ett jämt flöde.
Det tar tid innan skruven har fyllts.Den matar ju inte mer nu än när den kör brännaren.Knacka på röret och lyssna hur långt den har matat upp.
skalman65
Jepp det var bara att fortsätta låta skruven mata :D
Tyckte att det tog riktigt lång tid , ca 15-25 min, men till sist så började pelletsen trilla igenom.
Man tackar för era svar
börjar att närma mig första uppstart nu.
KMP Pellex 21
Bulkförråd
Taxen
Inlägg av Taxen »
Spänningen är olidlig :lol:
skalman65
Har funderat på att låta koppla skruven över en strömbrytare där läge ett tog ström via brännaren samt läge två gav konstant ström.
När det nu tog så lång tid att mata fram pellarna så skulle det vara ett alternativ. Smidigt när man kör slut på pellarna , bara kunna vrida på strömbrytaren till dess röret åter är fullt.
Dessvärre så vart min elektriker inte så förtjust i ide'en, såg det som en fara om någon av misstag ändrade brytaren från brännarläge till konstant läge.
Vad tror ni?
KMP Pellex 21
Bulkförråd
Jag håller helt med din elektriker!
Nu vet jag inte hur din skruv är kopplat ihop med brännaren, på min finns det ett kontaktdon. Och skulle jag behöva det du beskriver lite då och då hade jag gjort en mellansladd så att jag har vanlig 230-propp i ena ändan till vägguttaget och en sådan koppling i den andra så att jag kunde dra ut skruven ur brännaren o koppla den i uttaget direkt via sladden.
Eller rättare: så hade jag gjort om jag inte hade suttit i den sits jag har nu där jag kan programmera in den funktion i brännaren men det är en ganska ovanlig situation ju...
Min brännare och skruven har samma kontakt. Bara att skifta. Sitter även en skarvkontakt(vanligt jordat) på sladden från panna. Där kan jag koppla in enkel vägguttagstimer. Eller nexxa fjärren, resetar ofta fjärrstyrt.
skalman65
Den variant du beskriver ICECAP använde jag mig av tidigare,
visst den fungerar, men tanken var bara att göra det ännu enklare,
så att även tanten skulle klara av ett drift stopp pga pellets brist. ;)
men jag får tänka om,
KMP Pellex 21
Bulkförråd
På biona finns det en knapp för skruven. på, av, eller automatisk.
Lär tanten att dra ur sladden, och sätta tillbaka efter några sek. Upprepa varje kvart tills det funkar...
Taxen
Inlägg av Taxen »
Enklast är att ha förrådet fyllt hela tiden,då behövs ingen långkörning med skruven 8)
