Ombyggnad av föråd: montera matarskruven i glidskena.......
skalman65
Inlägg av skalman65 »
Efter att ha monterat in en ny panna så fick jag bygga om mitt förråd också.
Funderar nu på vad ni har använt för att täta i genomföringen av skruven, samt alla skarvar i förrådet.
Förra ägaren valde båkskum runt skruven samt någon form av kitt att täta skarvarna (kladdigt som bara den :? ) med.
Hade väl tänkt att inhandla vanlig latexfog från rusta deras 15:- variant
http://www.rusta.se/latexfog_vit_310ml_p11401047.html
men runt skruven är jag lite fundersam.
Vad tror ni
Euronom Exonom P20UB
KMP Pellex 21
TK1B Brännarstyrning
KW Z 150 / Laddomat 21
Bulkförråd
Taxen
Inlägg av Taxen »
Jag tätade inloppet med en ca3mm gummiduk.
Matarskruven är ett större rör som skruven går ner i.
Hörnor tätade jag med en tunn plåt som jag formade efter hörnorna.
Skruva eller spikas.Hade silicon först under.
Här ser du mitt bygge.
http://www.pellets.info/viewtopic.php?t ... c&start=15
Var hittar man gummiduk?
Taxen
Inlägg av Taxen »
Nåt av det här kan ju passa.
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Motor ... /Gummiduk/
Jag fick tag i mitt,på jobbet :wink:
skalman65
Fint förråd du har fixat till Taxen! Bild
(har varit och kikat på tråden tidigare)
Börjar att närma mig nu ska montera sista regeln under morgondagen, för att sedan mäta ut vinkeln på skruv röret.
men det där med gummi duk lät intressant..
KMP Pellex 21
Bulkförråd
skalman65
Fastnade lite i mitt bygge i dag.
när jag började att justera in matar röret så insåg jag ganska snabbt att vinkeln från skruven till brännaren kommer att bli i stort sett obefintlig.
vad göra i detta fall bygga en sockel inne i förrådet så att skruven kommer högre upp (men man kommer att förlora lite plats samtidigt.)
Lite bilder för att det ska ses bättre
http://home.swipnet.se/skalman65/Skruv_2.JPG
http://home.swipnet.se/skalman65/Skruv_1.JPG
KMP Pellex 21
Bulkförråd
Skaffa en längre skruv är också en lösning.
skalman65
Självklart "Icecap" att inhandla en ny skruv är det absolut bästa , men det måste nog vänta till nästa sommar.
Så till dess så måste jag lösa detta på något sätt.
KMP Pellex 21
Bulkförråd
Jag vet att man kan förlänga dessa skruvar, man behåller motorn, skaffar en längre spiral och ökar på röret. Inte så dyrt som en ny skruv men annars samma grej.
Som det är måste utloppet uppåt för att pelletsen ska kana till brännaren och det finns bara 2 sätt:
1: utloppet från skruven är högt nog uppe.
2: röret mellan utloppet och brännaren är mycket slät o halt.
Jag har den senare lösning pga. extrem spånhalt i pelletsen (eldar spånen från vinden så jag kommer av med skiten).
skalman65
Det där lät intressant, att förlänga skruven.
Skönt att få det bra från början.
Googlade runt lite men fann ingen försäljare,
men väl lite fina trådar .
Någon som kan tipsa om en återförsäljarsida?
KMP Pellex 21
Bulkförråd
skalman65
N ska jag till och montera skruven,
för att kunna utnyttja utrymmet maximalt så hade jag tänkt att sätta en glidskena i taket
Så när man skall till och sota eller arbeta med pannan så kan jag flytta skruven mot väggen.
Vad skall man använda till detta
montera ett rör som man låter en kätting el dyl löpa runt
eller skall man använda en glidskena mod skjutdörr
eller har ni något annat alternativ.
KMP Pellex 21
Bulkförråd
Taxen
Inlägg av Taxen »
Det billigaste är att du gör en konsoll med plattjärn mot väggen och rör att glida på.Eller som du skriver,i taket.Du får klura på hur du skall ha anslutningen mot förrådet,då den kommer att röra sig där också när du vrider skruven.
