Servicetekniker som servar Ecotec i Göteborgstrakten?
Jag har inte fått svar från Ecotec så jag ställer väl frågan här, vilka företag i gbg regionen servar Ecotecbrännare?
//Mattias
Hittade detta på deras hemsida, hoppas det kan vara till hjälp.
http://www.ecotec.net/af_sverige/gotaland/goteborg.html
Mvh David
Mvh David
Numera Bergvärme tidigare; Diom Topp från 1986. Pellx 20kw från -00 tidigare Ecotec A3.
Tack, jag hittade den sen åxå. Dock löste det sig, jag orkade inte ringa hit nån reparatör så jag bytte tändelementet själv istället. Det var lite fnuligt, första gången jag skruvar brännaren själv, men nu går aset igen. Ska åxå vara tacksam för att tändelementet inte gav upp mitt i VINTERN och -22 grader. Alltid nått att vara glad över.
En annan fråga dock. Hur vet man att tändelementet faktiskt är sönder? Jag mätte på det och det var inte kortslutet men likförbaskat tände inte brännaren bränslet?? "Slits de ut" på tid?
Tack för input iaf!
Tack för input iaf!
//Mattias
- bergatorparen
- Pannrumshärskare!
Det som sker med elektriska element är att de bryts ner. Det du kan se är att impedansen mätt i Ohm ändrar sig från den som ett nytt element har. Det behöver inte kortslutas, men det avger sämre värme och i slutändan orkar det inte så mycket upp i temperatur att det får bränslet över flashpoint. En bra regel kan vara att byta elementet när man märker att det tar längre tid än vanligt för brännaren att komma igång
Hej.
Här har du en adress om behov av reparatör skulle uppstå, ligger i Älvängen men kolla om dom inte servar Gbg också.
Jag har använt dom i flera år och tecknat serviceavtal.
http://www.mba-maskinservice.se/
Ecotec A3 - CTC total -85 - 150 m2
