Miniq anslutning maxtermostat
monkeyman
Inlägg av monkeyman »
Håller på att koppla in en Miniq panna med en bioline 20 brännare. Manualen för elanslutningen är ínte den bästa.
Undrar om någon har koll på hur maxtermostaten på pannan skall kopplas in. Från styrboxen till brännaren är det 2 kablar för anslutning till maxtermostat, på pannan sitter 4 stift på maxtermostaten. Står inget om vilka stift som är vad i manualer.
Någon som har en likadan panna som kan kolla hur det är kopplat?
StefanOl
Re: Miniq anslutning maxtermostat
Inlägg av StefanOl »
Löste du det? Har samma fundering... Gissar att man ska koppla in på stiften som har nr 1 och nr 2??
Västra Götaland
Ecotec MiniQ + Bioline 20
Ack.tank Effecta 750BBS
Laddomat 21
Thermomatic CBJ
monkeyman
"C" och "2" är de stiften som skall anslutas. Sedan fick jag justera lite på skruven på termostaten för att den inte skulle lösa ut för tidigt, vid leverans löste den redan vid ca 82 grader på pannan, fick ställa upp till 95 grader.
Ecotec MiniQ Panna
Ecotec Bioline 20 Brännare
6x15 sfinx-vacuumrör
750 L ack.tank
Themomatic CBJ
Tegelhus -69 140kvm + 140 kvm uppvärmd källare + 15 kvm uppvärmt garage
