Hej har i dags läge min brännare skruvat i pannan,vilket innebär att när det är dags att aska ur den så måste man skruva ut det hela vilket är så där kul.
Nu är frågan jag har luckan kvar som oljebrännaren satt i och den kan jag anpassa till min viking bio men nu undrar jag finns det nån minimum mått
som brännaren måste sticka in i pannan
Hitta bara minsta avståndet mot bakre delen inne i pannan som minst måste vara 150mm.
Det finns ju utbyggnadsstoser som tillbehör för olika pannor. Själv har jag en till CTC1100 och VB Viking Bio. Dessa är utformade på så sätt att brännaren monteras precis dikt an mot stosen. Sedan är det alltså ett rör som sticker ut utanför pannluckan. I detta röret går sedan brännarens yttre brännarrör in. Jag tror inte att det är riktigt lyckat att bara hänga brännaren på det yttre brännarröret. Dels blir det ju mycket hett. Och vid ett haveri av röret som inte är helt ovanligt så skulle ju lågan i värsta fall kunna hamna utanför pannan, och det är ju allt annat än önskvärt.
longjohn61 skrev:Nu är frågan jag har luckan kvar som oljebrännaren satt i och den kan jag anpassa till min viking bio men nu undrar jag finns det nån minimum mått
Mvh Nisse
Värmebaronen har en lös stos som det går att montera på den luckan du har till pannan. Du kommer behöva att ta upp ett större hål i luckan, samt borra 4 hål till bultarna. Sedan är det bara att lägga på packning och montera stosen. Denna stos har RSK nr.: 621 05 60
Jo dom saker har jag hittat men undrade om det spelar nån roll att man drar ur brännaren längre en dom 180 mm jag har den inne nu.
Behöver att bygga ut den ungefär 90 mm och då hamnar brännaren längre ut blir det försämrad effekt då
En del av värmen hamnar ju utanför pannan så lite lär du tappa, men är det bara hyfsad isolering i stosen så är det nog inget större problem.
