konvektorelement ångest.
jag har varit underdimensionerad på element och det har resulterat i för hög framledningstemp och att shunt styrsystemet era10 ställt till det vid kraftiga temp svängningar. har nu monterar ner element då jag ska renovera. har räknat ut att 2st konvektorelement omnia från rinkabyrör skulle göra jobbet avseende kw per m3 MEN verka jobbigt med elkoppling och priset är äckligt dyrt-nån som har ett sånt element och kan förklara om det är enkelt att montera och det är värt de ca 5000kr per element? köpte ett gammalt "fläsk" element på blocket för 500kr men det var ju löjligt tungt och otympligt dessutom ger omnian ändå avsevärt mer kw.
eryl dp 1960.bquem15d uppgr.mafa takskruv.pellistore.alpha2.era10.kwsid012.husqv727,keddy k800.mitsu fd35 lvp,1 1/2plan timmer ca 100m2 boyta ,byggt 1923. tillägsisol 50mm utv.55cm kuttersp vind.100mm inv linisol.oisol och ouppv källare/pannrum/tvättst.
hmm är det stickpropp på vid leverans mån tro? finns det ingen här på forumet som kostat på sig ett vattenburet konvektor element som kan dela med sig av lite erfarenheter??
Jag har ingen sådan element men om inte det finns synnerliga skäl skulle jag aldrig välja dom heller. Jag skulle aldrig vilja ha ett (eller fler) element med en fläkt på, det låter ju!
Det finns element med mer yta, de är byggda på olika sätt men har ofta 3 lager. Med mer yta kan de avge fler kW per m² och ingen fläkt behövs.
Men de kostar ju och visst vägar de men de moderna är väl knappast gjort i himla tjockt järn så vikten är väl överkomlig. Du kan i all sin enkelhet räkna med lågtemperaturelement, de har ju per definition stor yta och med alla BVP som finns borde det finnas ett skapligt urval till rimliga priser.
- Pannrumshärskare!
Konvektor element fyller sin funktion väl i utrymmen som inte är känsliga för ljud och ställen där man snabbt vill höja tempen, källare, garage mm..
I ett sovrum är det mer tveksamt om man skulle bli nöjd med ett....
Spontant skulle jag försöka öka ytan på radiatorn, ytan är ju det som styr avgiven effekt.
Ventilation: Flexit Uni3 FTX
Förbrukning: 6-7 pall
- Pannrumshärskare!
"Tar man i lite på storlek så behöver man ju inte köra fläkten på full fart jämt"
Och tar man ett lågtemperaturelement behöver man ingen fläkt alls, de ska ha yta nog...
Sedan kan ett konvektorelement vara mycket bra om det finns kallras, fläkten i sig är då grejen, men då är det billigaste i längden att fixa kallraset istället.
- Pannrumshärskare!
Kan du länka till ett lågtemperaturelement som ger ungefär lika effekt som ett UL 36?Icecap skrev:"Tar man i lite på storlek så behöver man ju inte köra fläkten på full fart jämt"
Baxi Innova 30kw-2000L Ack
Jøtul I 520 FL
Jøtul I 520 FL
- Pannrumshärskare!
hemkommen från jobbaborta,trevligt med alla inlägg,tack! jo jag har räknat på 40m2 x 2,6 x 45 =4680w har endast möjlighet för 2st element varav det ena kommer en soffa framför. har 1st lenhovda triplex (gristungt!) 59cm x 1080 ger 1924w vid dt50 då "fattas" 2756w vilket innebär ett inköp av ett 1,6m(7367kr/st) brett nytt lenhovda triplex eller 2st 1,35m (6295kr/st) breda lenhovda triplex. så det skulle fungera med mitt lenhovda + en omnia ul 26 (bakom soffan) men priset skiljer så lite så en ul 36 blir nog bra då går nog fläkten mindre. MIN FRÅGA= är den smidig att få dit med el och så? är den smäckig i kvaliten? kan man haka på från stammen till övriga vanliga radiatorer?
Re: konvektorelement ångest.
Jag skulle kolla upp cirk.pumpen vilken kapacitet den har, låg hastihet-hög temp, hög hastihet-låg temp.
Angående elementen kan du även kolla på inomhusdelen till en luft/luft pump, den delen kan koppla som ett element. Du kan även montera en tempmätare på tillopp och retur. hög temp system stor diff, lågtemp låg diff. I mitt system har jag en diff på två grader, vid -30 har jag en diff på 4 grader skickar ut 40 grader på systmet, -5 grader skickar jad ut 26 grader. Du kan även i Julas sortement, det finns även info på nätet surfa runt på sökning konvekterelement. Finns även info på energiportalen.se
Euronom luftvatten pump 7 kw/flexitank 300 l, 6+3 kw, varmvatten slinga, solslinga 10 m. Ny Focus D2 Miljö. Pelletsbrännare Pellasx Mini, magasin 300 l Mafa.
