Upptäckte två vatten pölar på betong golvet i tank rummet i dag.
Detta trots att det inte har läkt från rör o dyl.
Kan vatten tränga upp från grunden genom betong golvet?
För det är den enda förklaringen jag kan komma på.
Vad tror ni.....?
Vatten på golvet
Vatten på golvet
Euronom Exonom P20UB
KMP Pellex 21
TK1B Brännarstyrning
KW Z 150 / Laddomat 21
Bulkförråd
KMP Pellex 21
Bulkförråd
Vad jag vet kan det men sällan så det bildar pöl om det inte är en spricka direkt.
Men om ni har lika varm o fuktig luft som vi har här samt ett kallvattenrör som går där kan det vara kondenserat vatten som har droppat ner.
- bergatorparen
- Pannrumshärskare!
Ena Pölen skulle kunnas förklaras med kondens vatten från rören men jag har inte funnit att rören där är fuktiga, vid den andra pölen finns inga rör eller vatten "tillgång " i närheten.
Så om det nu inte är hunden som har pinkat på golvet så låter det troligt som du säger bergatorparn , men inte särskilt roligt men det får bli nästa sommarens bekymmer.
KMP Pellex 21
Bulkförråd
KMP Pellex 21
Bulkförråd
Lägg ut en svart soppåse (eller något annat lämpligt) efter att du torkat bort fläcken så ser du vilken sida det blir fuktigt på.
Torsten:
Men däremot är den mycket fuktig, men det har den varit sen vi flyttade in , antar att det är helt ok,
Kan man kontrollera att det inte föreligger något problem med ledningen på annat sätt?
Pölarna har nu torkat upp återstår att se om de kommer tillbaka...?
Kod: Markera allt
har försökt att lyssna på inkommande vatten ledning.
Men kan inte höra något susande ljud .
KMP Pellex 21
Bulkförråd
KMP Pellex 21
Bulkförråd
