Hjälp! Min pelletsbrännare slår ifrån och larmlampan lyser
För ca en månad sedan flyttade vi in i ett nytt hus med en pelletspanna. CtC panna med bio warm brännare. Fungerade helt klockrent i början men för någon vecka sedan började överhettningsskyddet slå i från gång på gång. Vi trodde det berodde på dålig sotning så sotare var här. men efter det fortsatte den slå i från. Och larmlampan lyser. Kan det bero på dåligt drag. eller vad tror ni? i bland är den het men i ibland är den inte så het.
Omöjligt att svara på men en sak måste du ha klart för dig: att sotaren har varit där betyder egentligen bara att skorstenen ska vara hyfsat ren och öppen.
I pannan kan det finnas mycket skit kvar och du/ni får själv kolla allting.
Det som händer (om det är överhettningsskyddet på brännaren som slår ut) är att brännaren inte kan komma av med de varma rökgaser, motståndet är för högt.
Därför kommer de att söka sig ut genom de öppningar som finns och det ger överhettning i brännaren.
Så problemet ligger i ett av ett par möjligheter eller en kombination därav:
* För hög effekt på brännaren, pannan kan helt enkelt inte hinna med att låta rökgasen gå igenom snabbt nog.
* Igentäppt rökgasväg genom panna.
* Stängd spjäll (helt eller delvist).
Så öppna pannan, dra ut brännaren och sota alla rökgaskanaler ni hittar helt enkelt.
Skriv gärna in brännare & panna i signaturen, helt enligt reglerna i forumet.
Och en mycket viktig sak: finns det en dragregulator?
Och som svar på frågan "vad tusan är det för en mojäng?": Det är en viktbalancerat lucka som öppnar dels när det blåser (klapprar då) och dels när brännaren eldar.
Ändamålet med den är att ha samma drag genom pannan/brännaren sommar som vinter, något som annars kan variera väldigt mycket och, vid brist på en sådan, ge problem som ni har nu pga. fel brännareinställning.
