Bästa sättet att göra täta skarvar
Oddman
Inlägg av Oddman »
Hej alla rör experter
Letar efter en instruktion till bästa sättet att göra täta skarvar
jag har sökt men bara hittat att man skall använda lin men hur?
det finns säkert fler än jag som skulle vilja ha lite instruktruktioner.
kan inte alla rör experter skriva hur dom tycker man skall göra
sedan kan Admin klistra fast tråden så att den blir lätt att hitta
MVH Odd
Jonas O
Inlägg av Jonas O »
Själv använder jag en polygrip och skadar (rispar) lite i gängorna, detta för att det ska dra med lintråden in i gängorna.
Har aldrig fått det otätt :)
Egenkonstruerad TVA
Oddman
Inlägg av Oddman »
Hej Jonas
Hur mycket lin använder du och används någon "pasta"?
Odd
När jag gjorde mina skarvar i värme- och solfångarsystemet så rispade jag kopplingens gängor, la på lite pasta i botten på gängan, linda på lin hårt utifrån och inåt på gängan så att det fyllde gängan man skall knappt känna gängtopparna, därefter mer pasta så att linet blev fuktat.
Därefter montage.
Oddman
Inlägg av Oddman »
Hej Roli
I en av vinkelkoplingarna (mässing) till Ack. tanken
Är det så om jag skruvar in kopplingen för hand så bottnar den åt fel håll
om man lindar med lin behöver man inte dra den i bott då?
Svårt att säga när man inte har sett kopplingen samt hur lång gänglängd som den har. Men det troliga är att det kommer att bli tätt om du har gjort ett bra förarbete med linet.
Jonas O
Inlägg av Jonas O »
Oddman skrev:Hej Jonas
Odd
Samma svar som Roli gav ;)
Oddman skrev:Hej Roli
Hade oxå en sådan koppling nertill på acc-tank där jag drog den i botten, backade nästan halvvarvet för att få den där den skulle vara.
Testade och fyllde på vatten och nu 5 år senare är det fortfarande tätt.
(sitter väl synligt utåt)
Egenkonstruerad TVA
