Hej! Jag har Janfires hydrauliska pelletsförråd (3 ton). Efter tre år har mycket trädamm samlats på botten och jag måste rengöra det, eftersom dammet stoppar pannan, det blir överhettning.
Hur gör man? Det är svårt att ta sig in i förrådet eftersom inspektionsluckan är rätt liten. (Har inte prövat, kan vara omöjligt.) Det finns också en hel del pellets kvar i förrådet.
Finns det något sätt att suga ut dammet och kvarvarande pellets eller måste man försöka göra med en skopa med lång skaft? Finns det någon annan metod?
Mvh Pentti K
PS. Jag har Janfires panna, brännare och förråd.
Hur rengöra hydraulisk förråd?
- Gallringsobjekt
Pentti Karppinen
med Janfire panna, brännare och förråd
Du har definitivt inte ett "hydraulisk" förråd, du har ett "pneumatisk" och det heter "Pellistore". Med "hydraulisk" menas "vätsketryck".
Och frågan är: behöver du rengöra det? Janfire kör med spannmålsskruv som kör allt utan problem och att spånen skulle få pannan att överhettas låter EXTREMT osannolikt!
Jag håller för tillfället på att rensa bort en sjujäkla massa spån från vinden där det ligger packat runt mitt gamla expansionskärl. Jag matar min Janfire NH-brännare med runt 60% spån och 40% pellets och förutom att matningen är rejält uppskruvat för att kompensera för spånen är det inget problem med detta.
Får du överhettning är det inte spånen som ger problemet helt enkelt!
Överhettning får man om man t.ex. inte har dragregulator och har brännaren ställd efter vinterförhållanden, då kommer den att försöka pumpa lika mycket effekt igenom pannan på sommaren och det går inte då draget i skorstenen "bara" är normalt.
Därför ska man ha en dragregulator och få brännaren ställd efter det, då fungerar det utan överhettning.
Enl. min erfarenhet är det alltså helt fel åtgärd du vill försöka med och den kommer inte att ha någon förbättring med sig.
- Gallringsobjekt
Hur rengöra Pellistore?
Min huvudfråga gäller inte överhettningen, utan hur rengör jag Pellistore (6kbm)? Vad är metoden eftersom det kan vara omöjligt att kliva in i Pellistore?
Janfire själv skriver i instruktionshäftet som följer med brännaren att om pannan överhettas kan det bero på spån. Och spån och damm har jag rensat från sista matningsskruven före brännkoppen. Pannan ÄR inställd för sommardrift. Dessutom var sotaren hos oss 2 maj och sotade skorstenen och efter det sotade jag pannan. Överst på skorstenen finns en propeller som hjälper till att dra upp röken.
Min anläggning är 3 år gammal och jag köpte det modernaste som finns. En proffs som bara sysslar med installation av pellets- och solvärme installerade alltihopa. Så min teori är fortfarande att överhettning beror på dammet som samlas i sista skruven av matningen.
Med önskan om reaktion och reflektion.
Pentti Karppinen
- M.Lindskog
- Energiprofet!
För ett tag sedan monterade jag ner just ett sådant förråd som du har. Säljaren hade lämnat kvar "lite spån i botten" (vilket visade sig vara 1,5 m3 pellets...
) och för att få ut det fick jag vackert kliva in i förrådet. Det går alldeles utmärkt, men det hänger förstås på hur förrådet står uppställt & den egna fysiken. En pall på varsin sida öppningen borde dock läsa problemet med i- och urstigning.
Väl inne i förrådet fick jag skotta upp bulken med en plasthink & hälla i sopsäckar. Jag ville inte använda skyffel pga risken att skada duken.
Det sista som blev kvar i hörn, veck o dyl sög jag upp mha en grovavskiljare (typ "Grovis") kopplad till industridammsugare. Det funkade alldeles utmärkt. Är dammsugaren bara tillräckligt stark så suger man lätt upp både spån & pellets.
Om du inte kan kliva in kanske du kan sätta fast dammsugarslangen längs ett kvastskaft?
- Gallringsobjekt
