Lågriktare, efterbrännkammare eller en annan brännare?
dextur
Inlägg av dextur »
Står i begrepp att köpa en ny vedpanna (MAGA M25E) men vill gärna fortsätta att använda den pelletsbrännare jag köpte beganad i vintras för att använda när vi inte är hemma (Janfire Flex-A).
Nu säger leverantören att pannan fungerar mycket bra med pelletsbrännare men att de måste vara en framåtbrinnande brännare (har inte hört varför men ska se när de kommer förbi i veckan).
  • 1. Kan jag räkna min Flex-A med lågriktare eller efterbrännkammare som en framåtbrinnande brännare?
    2. Vilka är nackdelarna jämfört med att köpa en "riktig" framåtbrinnande brännare?
    3. Har sett man man bara får köra med 12kW effekt när man använder lågriktare eller ebk. Räcker det för att värma huset på vintern?
    4. Är det en lågriktare eller en EBK jag ska ha?
Vi använder som sagt bara brännaren några enstaka gånger när vi av någon anledning inte kan elda med ved, så att köpa en ny brännare känns som att kasta pengarna i sjön.
1: Ja!
2: Max 12kW med 90° lågriktare.
3: För mig räcker 11,7kW när det är som kallast.
4: Lågriktare.
Ola Häggström
Inlägg av Ola Häggström »
Instämmer med ovanstående.
Mitt hus är 1 1/2 tegels med halvgamla tvåglasfönster (se profil) och på 12 kW överlevde vi även under denna vinter (med lite kamineld på kvällarna). 12 kW räcker för de flesta hus.
msh16
Inlägg av msh16 »
Det är inte frågan om 12 kW räcker som är den viktiga. En panna på 25 kW kräver en brännare på 25-30 kW för att rökgastemperaturen ska bli tillräckligt hög. Ingen mening försöka med en brännare på 12 kW. Bättre göra rätt på en gång för att slippa tidsödande och kostsamt dubbelarbete.
Ola Häggström
Frågan gäller väl om Flexen duger som stand-in ett par gånger om året med lågriktare eller om ännu en brännare måste införskaffas.
Det är en vedeldare som frågar.
