Byte av isolering kring pannan.
TomasN
Inlägg av TomasN »
Hejsan!
Jag har en gammal panna från Gustafsberg som jag eldar med pellets. Nu måste jag byta isoleringen runt pannan. Har någon nåt förslag på vilken sorts isolering jag ska använda?
Mvh Tomas
Gustavsberg VP 915 med Viking Bio (2004)
bergatorparen
Inlägg av bergatorparen »
Det måste vara en brandhämmande sort av mineral- eller glasull. De "vanliga" sorterna innehåller emellanåt brännbart material, så det du måste fråga efter hos bygghandeln är brandhemmande eller brandsäker isoleringsmatta. Anledningen är att isoleringen ju på vissa ställen är i kontakt med ytor som håller en högre temperatur än flashpoint for cellulosafibrer som väl finns i vissa isoleringsskivor/mattor. Kom i håg att använda andningsskydd när du jobbar med isolering eftersom glas- respektive mineralfibrar inte är bra för vare sig lungor eller övriga andningsvägar.
TomasN
Inlägg av TomasN »
Tusen tack för svaret! Ska ta itu med problemet genast.
Mvh Tomas
karaff
Inlägg av karaff »
Asbest är ruskigt bra... förutom för de som måste riva i det :)
Nibe 1210-7 + CTC265B/EcoTec A3 15kW/(KW Z150 för bättre verkningsgrad(inköpt nov 2012))
