Ecoflex Optovakt
Ecoflex Optovakt
Hej! Jag har en nyinstallerad CTC Ecoflex.
I början gick den bra, men nu stannar den varje natt och varnar för Optovakt. Jag har rengjort optovakten och askat ur pannan, men trots det tar det inte mer är 3-4dagar innan det var dags igen.
Vad kan detta bero på? Någon felinställning som gör att den sotar ovanligt mkt?
MVH: Johan
MVH: Johan
Om optovakten sotar igen på den tid kör du sannolikt med för hög effekt och för fet förbränning.
Den feta förbränningen ger sot & tjära och den höga effekten gör att pannan inte kan släppa allt igenom utan att bilda för mycket mottryck - varför rökgasen letar sig baklänges in i brännaren o sotar ner optovakten.
Klart att det kostade
Det var väl inbakat i priset på installationen. Så bara för att du inte betalde specifikt för det besöket, så kommer lönen till installatören från din ficka
Om nu inte rökgasanalysen gjordes av din kusin....
I så fall får väl kusinen komma och hälsa på en gång till.
Jag tycker ju också att installatören ska titta förbi igen om det nu var han som gjorde analysen innan dragregulatorn var på plats...
Hej! Klart han tog betalt för det.
Däremot så skall han kolla igen om nån månad, plus ca ett år efter installation.
För övrigt så måste jag påpeka hur väl inomhusgivaren fungerar.
Väldigt smidigt att inte behöva reglera någonting.
Jag har dessutom lagt in en nattsänkning mellan 1200-1800 när solen ligger på.
CTC EcoFlex -11 värmer två plan och källare.
- Energiprofet!
Lycka till med nya pannan. Det löser sej nog med, sotet , bara du får den riktigt injusterad, nu när du har fått dragbegränsaren på plats.
Jag har aldrig haft problem med optovakten , under mina 2 år m Ecoflexen.
mvh Vatsug
mvh Vatsug
biyta 80m2
CTC Ecoflex, MafaMini.
KW z150 Dragbegränsare.
Skorsten 9,5m med insatsrör
biyta 80m2
- Stugsittaren
