Stopp och åter stopp
Min panna har gått felfritt nu i två månader utan stopp.
Nu sotade jag ut den för 3 dagar sen, och nu när jag går ner varje morgon och kväll och tittar så har den stannat och blinkar gult (har inte tänt på andra försöket) Borde ju gå bättre med nysotad panna tycker man ju. Vad kan det bero på? Jag har för mig att jag upplevt samma sak tidigare vid nysotad panna, men inte så här många stopp. kanske var ett eller två sen gick den normalt igen till nästa sotning, nu har jag haft ca: 7-8 stopp på 3 dagar. börjar tröttna!!!!!
ca 8m skorsten 100mm slang.
Har du ställt dig bredvid och kollat vad den hittar på vid uppstart ?
Med ett bra öra (eller två) brukar man klura ut vad som jävlas ibland.
Re: Stopp och åter stopp
Min brännare (PELLX) har en fotocell som kollar att det brinner, skulle tro att din också har en sådan. Kolla att fotocellen kan "se", ingen skit på den eller frmaför den.
/Mats
/Mats
PELLX 21
CTC City
CTC City
- bergatorparen
- Pannrumshärskare!
Nysotad panna ger bättre drag, och därmed brinner startdosen upp snabbare. Samtidigt kanske den pellets du har nu är mer porös än tidigare. När panna och brännare är nysotade finns inte hellre några rester kvar i brännkoppen, och då är det kört.
Försök övervaka en start på brännaren, och om den inte startar så ta ut den och se hur det ser ut i brännkoppen. Är det tomt så kan det vara därför att startdosen är för liten och draget för bra eller så kan det vara spån som hindrar skruven från att mata ordentligt. Det senare kan du kolla genom att koppla loss slangen från brännaren, och starta upp brännaren. Kolla vilken mängd som då matas fram från slangen - och se hur det är med spån i det som kommer.
Kolla draget i pannan. Är det för högt så ställ ner dragbegränsaren till ett lägre värde så att den bryter draget tidigare.
Skriv ner vad du finner, så blir det enklare för dig att få en bild av vad som sker i brännaren och pannan när starten misslyckas.
Tack för alla bra ider om vad det kan bero på, ska sitta och titta på den under en brännarcykel och se vad som händer med den
Om det är något som är bra på Iwabo så är det just tändningen. gjort för att tända flis från början. Ska inte vara något problem att få till genom att jobba steg för steg.
-Är tändhällen hel eller är det sprickor och borttappade bitar i den?
-Sitter glödspiralen mitt för hålen i tändhällen? Om inte justera.
-Hur många gram pellets kommer från skruven på en minut om du kopplar den direkt till ett eluttag och samlar upp?
-Vilka är dina inställningar för INMATNINGSTID, ELDNINGSMATNING, ÖVERGÅNGSFAS och FOTOCELLKÄNSLIGHET?
Som handboken säger ska inmatningstiden vara så stor att man precis ser lite av de översta hålen i tändhällen.
Fotocellen sitter så skyddad att vid normal eldning blir den aldrig smutsig men ta bort och torka av ändå så är du säker.
Ny här, men jag har oxå problem med att brännaren stannar. Den har fungerat felfritt hela vintern fram till nu. Men hos mig verkar det vara skruven som är boven.
Satte skruven i vägguttaget och lät den gå. Tog fem stycken 45sekunder långa stickprov och matningen varierade verkligen:
132g
190g
90g
53g
258g
Tips, kolla matningen...
132g
190g
90g
53g
258g
Iwabo Villa S1, Jäme Junior 125
- bergatorparen
- Pannrumshärskare!
för stor lutning på skruven märkte jag att det blev ojämn matning på pellets.
max 40 graders lutning funkade bäst för mig
Jag börjar nog med att ändra startdosen till 90 sekunder från 75 sekunder, får se om det är det, misstänker det
Inspekterade tändspiralen, och den satt inte mitt för hålen, såg bara lite av den i ena hålet ner till. måste vara det. Får justera det omgående.
