Brandtätning????
Tias1980
Brandtätning????
Inlägg av Tias1980 »
Jag håller på att bygga pannrum till verkstaden.
Detta ska jag göra helt brandklassat, med dubbelgips. branddörr (har en i aluminium jag tänkte använda.
Men jag söker efter en brandtätning att täta runt kabel/rörgenomföringar, samt lite andra astörre hålrum som blir.
Skulle vilja ha något som påminner om fogskumm som expanderar rätt kraftigt.
Någon som vet var jag kan hitta detta??
bergatorparen
Inlägg av bergatorparen »
I gamla dagar använde man kassettgenomföring, numera finns ett enklare system som kallas "Kniparen", och är en stålhylsa man använder för att föra kabel genom brandvägg och som innehåller ett ämne som expanderar vid upphettning och bildar en rök och brandsäker barriär. Dessa finns hos Elektroskandia: http://www.elektroskandia.se/KatalogKat ... ?rid=38663
För de lite större hålrummen så finns en brandsäker försegling som jag inte minns namnet på, men som kommer i patroner för patronsprutan och finns att köpa hos XL Bygg AB. Det är inte alls omöjligt att de kan ha en expanderande variant med - men det vet jag inte.
M.Lindskog
Inlägg av M.Lindskog »
Är alu bra mot brand? Fick fjutt på alu med kanske magnesium i. Det gick knappt att släcka.
Psycho Dave
Inlägg av Psycho Dave »
Dave
Inlägg av Dave »
rod02 skrev:Är alu bra mot brand? Fick fjutt på alu med kanske magnesium i. Det gick knappt att släcka.
Alu, låter inte som det bästa mtrl. mot brand...kanske om den är inkapslad i minnerit?
Mvh// Dave
10 m. skorsten
2 vuxna+ 1 tonåring
Tias1980
ojdå. Alu kanske inte är så bra i brandsäkerhetssynpunt. Jag vet inte. Får kanske bli en vanlig dörr, inkapslad i gips då....
Tias1980
Tack "Lindskog" och "Dave" precis vad jag sökte :)
http://www.bostik.se/Products/Direct/P0189.aspx
Återstår bara att hitta något handlarställe för detta :)
M.Lindskog
Kul att kunna hjälpa :)
Enligt denna borde det gå att få tag i lite var som helst, är ju flera stora kedjor där bl.a:
http://www.bostik.se/Retailers.aspx
stepside
Inlägg av stepside »
aluminium brinner inte men smälter- fast nästan ALLT brinner vid tillräcklig extrem hetta.olika sorters "skräp"alu speciellt den gjutna varianten (tyngre och oftast lite gråare) innehållar knappt nå spår av aluminium ens ,kan vara vad som helst i det faktiskt men oftast mest vanligt zink.brandfog expanderar vid hetta och ser till att motstå brand i en viss tid,all brandsäkring är igenteligen att motstå brandspridning i minutrar räknat...att din brandcell (pannrummet tex) motstår brandspridning till övriga delar i låt oss säga ett par minuter.gips ramlar isär efter ett tags exponering av extrem hetta,det är tiden det tar för detta att ske som gör den till ett brandsäkrande material.
eryl dp 1960.bquem15d uppgr.mafa takskruv.pellistore.alpha2.era10.kwsid012.husqv727,keddy k800.mitsu fd35 lvp,1 1/2plan timmer ca 100m2 boyta ,byggt 1923. tillägsisol 50mm utv.55cm kuttersp vind.100mm inv linisol.oisol och ouppv källare/pannrum/tvättst.
