Testade elda spån...
Jupp, har en gammal kåk. Torftigt isolerat med spån en del ställen och det finns ett expansionskärl på vinden som sedan länge är bortkopplat.
Jag funderar på att dra bort det och använda platsen till att dra lite ledningar mellan våningarna, tänker här värmestyrning och annat.
Det är packat in i en låda som är fyllt med spån. Jag fick sedan en idé: "kan skiten brinna - nog?" Allt kan ju brinna bara temperaturen är hög nog och lambdastyrningen borde kunde justera en del - så - testa!
Kopplade bort externskruvens spänningsmatning, skruvade loss överdelen av slangen och sedan öste jag i spån! Spånen är "mycket fin", alltså små jävla bitar, nästan åt damm-hållet.
Det brinner faktisk - men inte speciellt länga per dosering! Och sådär speciell hög densitet har det inte heller så generellt var funktionen synnerligt tveksam!
Då den hade kämpat en dryg timme för att höja temperaturen i pannan och den ändå låg kvar på exakt samma som den började med hällde jag i lite pellets och började tömma slangen.
Hällde på pellets i slangen och doserade manuellt en rejäl portion av spånen/pulvret varefter den fick köra normalt. Denna dosering gav att pelletsen började komma igenom varefter allt återgick till standard.
Resultatet var alltså att den inte kunde elda skiten på ett sätt som fungerar, jag hade hoppats att släppa fylla i säck i dra med till soptippen, därför testar jag nu att blanda i pelletsen istället, kanske 30% spån o resten pellets.
Nu ska den gnaga sig igenom veckoförrådet och komma till det spån jag har blandat in, sedan får jag se vad som händer.
Men för att elda ren spån behövs en annan brännare, då det är så löst har det svårt att "falla in" i brännkoppen.
Torsten
Inlägg av Torsten »
Byt olja i gräsklipparn och slå lite av den gamla oljan i förrådet tillsammans med spånet så blir det greppet direkt och spånet följer med och brinner upp.
Lambdastyrning klart en fördel där. :)
Jag skickade in en näve spån i varm brännare, blev en rejäl bakflamma.... Typ http://www.youtube.com/watch?v=J57DLofd_sg (inte min)
Nu har jag testat att blanda sågspånen i pelletsen i veckoförrådet och det fungerar faktisk ganska bra. Lambdastyrningen kompenserar en hel del men det är ju ingen homogen blandning som kommer så den har att göra.
Orsaken till att jag vill elda upp skiten är att jag helt enkelt inte orkar drar ett antal svarta sopsäckar ner från vinden, in i bilen och sedan till soptippen.
Det ville vara mycket enklare att ta ett par matkassor o fylla o dra dom till källaren lite då och då och blanda dom i veckoförrådet i takt med att jag fyller på.
Jag är alltså helt enkelt lat...
Matningen fungerar bra, det känns att externskruven inte flyttar pelletsen lika effektivt men det har ju knappast betydelse då brännaren ju har internförråd och doseringsskruv.
stepside
Inlägg av stepside »
har du gård? gräv ner skiten,det gjorde jag :D förvisso när grävmaskin skulle hit i lite andra sammanhang,men en spade funkar ju med...
eryl dp 1960.bquem15d uppgr.mafa takskruv.pellistore.alpha2.era10.kwsid012.husqv727,keddy k800.mitsu fd35 lvp,1 1/2plan timmer ca 100m2 boyta ,byggt 1923. tillägsisol 50mm utv.55cm kuttersp vind.100mm inv linisol.oisol och ouppv källare/pannrum/tvättst.
Villa med minimal trådgård så att gräva ner det skulle betyda att jag får gräva upp hela jävla trädgården och jag har just fått gräset att gro där...
Hur stora är spånen? Blåser inte fläkten ur dem från brännaren? Så gör det här med finfraktionerna.
Spån och spån... Det är ung. som de "spån" som pellets lösas upp till när de blir våta, kanske lite finare. Sågspån alltså - om man frånser de bitar mjuk masonit, murbruk, pinnar, papp, tagelisolering och annat intressant jag hittade i det hela...
Jag kör brännaren på 7kW och den har brännkopp, därmed blåsas det inte ut i större mängder.
Men jag är glad över att det inte är mycket kvar! Det har varit en del strul med att brännaren får för sig att låta spånen stanna i botten av fallröret vilket ger överhettning osv.
deasstore
Inlägg av deasstore »
Kan ju knappast kalla dig för lat.
Har man ork till att testa att elda med spån i en pelletsbrännare jämfört med att och åka direkt till tippen med skiten.
Då är man inte lat.
Ser ju knappast någon tidsvinst i att bära småpåsar ner till förrådet jämför med att bli av med det på en gång.
En stor eloge för ditt brinnande intresse. :D
Orsaken till min lathet är att jag anser att jag ska klara lokala transporter per cykel så långt det går. Detta ur miljö- och hälsoskäl - och samtidig ska jag spara där det går och bensin kostar.
Och i mitt fall går det långt! Jag har byggt en cykel med lastflak á la Long John, fast med större flak. Den lastar enkelt 200kg och har plats för 3 barn + 3 smockfulla matkassor eller om jag tar av stolarna är det bara ett lastflak.
Det vore inget problem om inte återvinningsstationen (soptippen) ligger på toppen av en satans lång kulle, det är helt enkelt rätt långt och väldigt mycket uppför. Jag har testat att göra det med 200kg på cykeln och det var lite som att slå sig i skallen med en hammare: underbart när man slutar!
Så att gräva ur lådan på vinden och dra ner det i källaren var en barnlek i detta sammanhang.
Och även om det kan låta lite klent att jag väljer bort den cykeltur har jag faktisk ibland cyklat till och från jobbet, det är bara 5 mil enkel riktning...
stepside
är du säker på att du skrev rätt på ort? är du inte en smålänning? nej du är inte lat verkligen inte men tokig och ...låt oss säga väldigt ekonomisk och hurtig :roll:
Lelle
Inlägg av Lelle »
Jag provade att elda spån som blivit av fuktiga och söndersmulade pellets från ett par säckar. Det fungerade bra både i matning och brännare.
Det jag gjorde var att föra ner ett rör som fylldes med spån ner i pelletsbehållaren. Lite höjdjustering av röret gjordes så att det hamnade i den del av behållaren där det bildas en tratt när behållaren börjar bli tom. Dvs det ställe i behållaren där det är mest genomströmning av pellets.
Spånet föjde med i lagom dos i mellanrummen mellan pelletarna och försvann vilket var vitsen med det hela.
Inga andra problem än att jag hade ett tunt plaströr och spånet hängde sig ibland. Men med ett lagom dimensionerat plåtrör hade det varit perfekt.
Har funderat i samma banor som Icecap då hela min dåligt isolerade vind består av sågspån och murkna flisor från tidigare takbeläggning.
Finns en del mögel i spånet så bäst kanske vore att skicka det till värmeverket istället.
PellX KMP P20 -99 i en CTC Total -82 sedan nov -05. Kompletterats med en IVT Optima700 -01 luft/vattenvärmepump mars-08.
Om du kan flytta det utan att möglet dammar upp kan du väl lika väl elda upp skiten själv. Att få ner den från vinden är ju samma jobb och damm, vart än den ska ta vägen sedan, alltså är det bara frågan om att du kan mellanlagra den utan problem innan du eldar upp den.
Jag gillar i övrigt din metod med plaströret, bra lösning! Hade dock inte fungerat för mig pga den stora andel spån (~70%).
Jag ska även kolla en del på vinden, jag misstänker att förra ägaren har lagt isolering över spånen på vinden och då isolerar det ju knappast så värst mycket.
Är det så får jag bryta upp golvskivorna på vinden och tömma av spånen och fylla på riktig isolering allt eftersom och då kan det vara en mycket bra lösning med plaströret som du beskriver! Under eldningssäsongen borde det vara möjligt att släpp av med en hel del spån på det vis.
Att tilläggsisolera uppe på spånet är en vanlig metod, det gör inte att isoleringen fungerar sämre.
Såklart inte men jag menar att spån isolerar sämre än glasull varför det borde vara bättre att ersätta spånen med glasull.
Men jag ska kolla på dampspärr osv innan jag börjar.
