Elda för enbart varmvatten
OlaK
Inlägg av OlaK »
Ska denna sommar elda endast för varmvatten för första gången. Har haft elberedare tidigare. Vilket är bäst, att värma alla tankar eller bara den med beredaren?
Jämä-78, 3x500l Strömsnäs.
Pannbyte till sommaren.
Ichgary
Inlägg av Ichgary »
Har du bra isolerade tankar så laddar du alla så räcker värmen länge..
Om du har förvärmningsslinga före din beredare så kan du ju utnyttja nästan all energi i tanken, utan så förlorar du ju en hel del energi pga dålig skiktning..
Fröling S4 Turbo 40kW
En stor 4m3 tank dubbla Vv-slingor
och en ESBE-Bivalent shunt med ERA shuntstyrning.
OlaK
Inlägg av OlaK »
Någon förvärmningsslinga finns inte. Det är bara en 120l beredare i ena tanken.
Ichgary
Inlägg av Ichgary »
Hur man än vrider det så kommer du ju ha varmvatten längre med 1500liter än 500.. Så det är väl bara att prova sig fram och se vad som passa just dig..
Jonas O
Inlägg av Jonas O »
Innan vi hade solfångare så eldade vi mot alla tankarna, kändes som man fick ut mest av det.
Egenkonstruerad TVA
Albert
Inlägg av Albert »
Själv har jag bara pur50 i tankarna och tycker eldning för varmvatten
är slöseri med ved. Stänger av 2 tankar och värmer den första med elpatron. Skönt att få vila sig från eldning i ett par månader.
Märks knappt på elräkningen , kanske 100-200kr extra/mån.
Calmar V33 40kW, 3x750 Tankar
Nja 100-200:-/mån för vv då får man inte öppna kran ofta :wink:
8-12 kWh/dygn får man då räkna med så runt 300 kWh/mån
Andreas Hansson
Inlägg av Andreas Hansson »
Jag har vv beredare efter tanken. Brukar elda 1 gång i månaden på sommaren. Tankarna förvärmer vattnet till vvb.
När tankarna närmar sig 30 grader sjunker dom jätte sakta.
Brukar gå runt 150-200 kWh på en månad
Baxi Innova 30kw-2000L Ack
Jøtul I 520 FL
kynoch
Inlägg av kynoch »
har själv 2*1500 liter och varmvattenslinga 15m, kräver drygt 60 grader i tankarna för att kunna duscha med bibehållen komfort.
tankarna sitter ihop utan kranar emellan så jag har inte prova med bara 1500 tyvärr.
för att hålla denna temp krävs eldning var 3-4 dag juni, juli och augusti.
således 24 pannrumsbesök på 12 veckor, inte farligt.
pannan rymmer 150lit ved så det blir 3,6 kubik travad ved på 3 mån.
kan tilläggas att jag har stor familj och diskmaskinen kopplad direkt på varmvattnet.
Det beror lite på hur det är kopplat. Det är inte säkert att man får över värmen till tekniktanken utan att ha en radiator last.
apersson850
Inlägg av apersson850 »
Jag har 22,5 meter varmvattenslinga. Det går bra att duscha med indikerad tanktoppstemperatur ner till 42°C. Men termometern sitter inte i toppen på tanken, dit den sista slingan för varmvattnet går, så det är nog lite varmare där uppe än vad termomentern visar, oftast.
Om inte vattnet är enbart solvärmt, för då blir det lika varmt i hela tanken.
Andreas Hansson
Har en 15 och en 10m slinga. Inga problem att duscha vid 40 grader i toppen på tanken. Nu toppar jag upp vattnet med vvb till 65 grader.
Kostar inte många kronor och det blir legionella säkert
Jøtul I 520 FL
