Ska det se ut såhär?
gasapå
Inlägg av gasapå »
hej
har en panna en albin kombi från 74 med 2 luckor.
pellets brännaren är monterad där oljebrännaren sitter.
när jag sotat då o då så ser de ut såhär i platsen man ved eldar.
ska de vara så
http://www.pixbox.se/alb_show_id1220118_page0.html
pearldrums
Inlägg av pearldrums »
hmmmm...ser ingen bild!!
CTC Rgent års m 1992. TB mini års m 2011. stora enso pellets, schuntautomatik : ThermOmatik !
Bor i Fageråsen, 4 mil nordost om karlstad!
gasapå
Inlägg av gasapå »
Taxen
Inlägg av Taxen »
Ser ut att vara fin färg på askan.Du har både fläkt och drag som flyttar askan vidare,så det är inte så konstigt att det flyttar sig.
gasapå
Inlägg av gasapå »
var lite knas med länken
gasapå
Inlägg av gasapå »
jo och i den luckan där pellets brännaren sitter så där är de typ gråa väggar med fin aska.
men ett jäkla sotande när de ser ut sådär verkar som de höjer även rökgaserna.
nå till sommaren ut med kombi pannan och i med en enkel
pearldrums
sådär fick jag också, lade en plåt över hålet som är på min panna upp till vedplatsen!
rätt eller fel?????
bergatorparen
Inlägg av bergatorparen »
Ja, faktiskt. Det är ju så på sådana gamla dubbelpannor, att avgaserna från oljebrännkammaren, passerar genom vedbrännkammeren för att på så sätt kunna hinna med att ge ifrån sig energi. Ofta är övergången mellan oljebrännkammaren, och vedbrännkammaren mycket kort, så att i när du eldar pellets, så får du en ansevärd mängd flygaska som följer med över. Hur mycket beror ju på sotnings-/uraskningsfrekvens samt på skorstensdraget. Dragregulator är ett måste för såväl pelletseldning som oljeeldning. Bara på så sätt vet du att du har rätt drag, och får en effektiv, jämn förbränning :wink:
gasapå
Inlägg av gasapå »
de som "pearldrums" sa kanske skulle funka eller de bromsar ju endel så värmen går inte så fort ut i skorstenen
msh16
Inlägg av msh16 »
Du har väl en kombipanna där veddelen och oljedelen är separata?
Tror du eldar med för stort luftöverskott. I min kombipanna blir bara en svag sotbestrykning i veddelen efter en vecka.
Har du ställt in brännare och dragbegränsare riktigt?
gasapå
Inlägg av gasapå »
dragbegränsare har jag inte för att förstår inte ett smatt om den och brännaren rullar på fint och åtgången av pellets 16kg säckar är ungefär 1 säck per dag när de varit som kallast.
själva utrymmet där brännaren är ser de fint ut grå aktig aska på väggarna.
ingen oförbränd pellets.
brännaren har jag själv ställt in för att om jag skulle ta nån från lokala firman säger dem bara att köp nytt allt från dem innan dem börjar ställa in.
samma när huvudkranen läkte i kåken tykte dem att gräva upp ledningen från kåken till komunens ledning sen skulle dem kommit och monterat allt klart.
no var de gamla goda olje eldning som regerar än.
om de inte var så dyrt och värma upp med de skulle jag gå tillbaks.
msh16
Inlägg av msh16 »
Men när du nu själv ser att inställningarna är rakt åt h-e och inte vill göra något åt det så är det väl bara att gasa på.
gasapå
Inlägg av gasapå »
men skulle vara bra om man såg lågan men de ser man ju inte försökte minska luften gick i felsäkert läge och minskade matningen samma.
på röken ser de bra ut när man är ute och tittar de kommer som bara vit rök
gasapå
Inlägg av gasapå »
men ska testa minska luften igen kan hända nå
Torsten
Inlägg av Torsten »
Du kan skruva på inställningarna tills ajatollan kommer och tar dig. Utan dragbegränsare får du ändå aldrig någon ordning.
