Flex-A stannar på läge 2, rullar på i läge 3
j_montana
Inlägg av j_montana »
Jag har sedan i november kört min Flex-A i brännarläge 3 utan problem. Igår efter sotning och rengöring tänkte jag gå ner på läge 2, men det gick inte. Flamvakten löste ut, och brännarkoppen var full med obränd pellets. Som jag förstår det är uppstarten den samma för läge 2 och 3. Det är väl bara när det väl tänt som de olika programmen skiljer sig åt (underhållseldningen).
Någon som har tips på vad problemet kan vara? Kan det vara fläktinställningen för läge 2 som leder till att den inte startar? Eller finns det någon annan inställning som skiljer de olika lägena åt?
Janfire Flex-A (2005), TMV/Nibe E-20 (1992), motdragslucka, 180 kvm tegelhus (1,5 plan)
Jupp, den enda skillnad är att läge 2 är utan underhållseldning och läge 3 är med. I läge 2 är varje start alltså en kallstart.
Du skriver att brännkoppen är full med obrända pellets - men har du varit vid brännaren och kollat om den alls kan starta?
Det kan ju vara så enkelt att tändelementet är trasigt.
j_montana
Tack för svaret Icecap. Ser nu att mitt första inlägg utelämnat en del info jag missat att skriva.
Brännaren startar och tänder utan problem i läge 3. I läge 2 tänder den inte. Tändelementet används väl vid uppstart i läge 3 också, så jag tror inte det är något fel på det. Därav min fråga om det finns något annat som skiljer uppstarten i läge 2 från läge 3 som kan vara anledningen till att den inte tänder i läge 2. Har funderingar på att prova starta i läge 1, för att se om samma problem uppstår.
I en Flex-A är en kallstart en kallstart, oavsett läge. Om den inte utför en kallstart i läge 2 men gör det i läge 3 skulle jag påstå att styrningen kanske kan ha "psykiska problem" men såklart måste allt kollas ordentligt innan man felskriver något.
Har du suttit med o kollat om/hur en kallstart sker? Om den försöker, hur lång tid det tar innan den larmar osv. Det är ganska viktig information för att bedöma felet.
j_montana
Då var det dags igen. Efter mitt senaste inlägg provade jag att köra brännaren i läge 1, och det har fungerat klockrent fram till idag. Flamvakten löser ut, och brännarkoppen är full med pellets. Brännaren har alltså tänt utan problem 15 dagar i sträck, sedan misslyckas den av någon anledning. Nu har jag varit nere och tömt brännarkoppen, och startat om. Den tänder nu, men jag kan inte gå och oroa mig för att eländet ska stanna efter x antal dagar.
Jag hade ett liknande problem tidigare i höstas, då jag hade en servicekille här som ställde in brännaren. Jag trodde att problemet var löst, men har insett att anledningen till att det fungerat under vintern är att jag kört i läge 3 (alltså har brännaren bara haft kallstarter efter rengöring).
Någon som har förslag på vad problemet kan vara? Eftersom tändningen oftast fungerar är inte elspiralen trasig. Jag använder SE-pellets sedan oktober, alltså ingen ny leverantör. Roster-plåten har inte varit igensatt när problemen har uppstått. Vad jag kan se verkar pelletsen jag anväder ok. En viss mängd spån förekommer (borde rengöra veckoförrådet), men det känns som en försvinnande liten mängd för att det ska vara orsaken.
Edit: Hittade denna tråden på forumet, där fler tydligen har eller har haft liknande problem.
J:son
Inlägg av J:son »
Hej Montana.
Har haft liknande problem, mina lösningar:
-När jag satt tillbaka "rostret" efter rengörning, är det mycket noga med att plåten runt spiralen ligger dikt an mot "rostret". Jag "drar ut" plåten en halv cm och trycker/lirkar ned rostret så att plåten åker in lite samtidigt.
Är plåten för långt ifrån rostret blir det ofta problem med tändningen.
-ett annat problem jag har att dras med är vårat elverk som levererar ström med varierande Volt. Från 218v till 231v, beroende om det är kallt eller någon industri kräver mycket samtidigt. De har fel på en grej som skall stega upp distrubitionen när nätet kräver mer. Så har det varit i flera år här och de gör inget åt det hela.
Följden blir att jag får justera fläkten i "mellanläge". I mitt fall 78 v på 1:an. Det ideala skulle vara 75 volt.
Start läget har jag 99-100 volt på första fläktpulserna.
"2:an har jag justerat till 97-98 volt. Borde vara 95 volt.
Om jag har idealet justerat hammnar jag för lågt när de distrubuerar 218 volt och brännaren krånglar.
-viktigt när du kör ST (som jag också gör) är att du justerar matningen korrekt. Den översta poten måste ställas i rätt vinkel för 650 gr/liter.
-ett annat problem jag haft nyligen är att det blåste "halv storm" med byiaga vindar och draget blev för häftigt trots att jag har en bra dragbegänsare. Jag har en s.k. helstenspipa=för bra drag ibland.
Jag öppnade den extra pannrums ventillation för frånluft så att draget
jämmnade ut sig lite och det löste situationen.
Ja det var "lite andra" problem man kan råka ut för som kanske kan vara relevant för dig.
Att det inte "tänder" i din brännare kan naturligtvis bero av många saker,
kanske är det fel/dålig på flamvakten? Den blir ialla fall inte varm nog vid din uppstartsfas och "drar" inte, så brännaren stängs av och "blåsningen" startas. Därmed blir det fullt av pellets i koppen. I det fallet blir det lite pellets som har kolat/brunnit i botten av pelletshögen i koppen.
I ditt fall verkar det som om pelletsen inte tänder alls ibland.
Vänligast.
J:son
2-plan funkisvilla -45, m källare. 98 kvm+71 kvm biarea. Eryl TV3 30 kwh, 1997 kombi,KWZ150,
JanFire flex.
j_montana
Hej J:son,
Tack för informationen. Jag har aldrig tänkt på det där med att plåten runt spiralen (jag antar att du menar "skyddet") ska ligga dikt an mot rostret. Jag _tror_ att det gör det, men ska testa din variant om den stannar på nytt. Det som talar emot att det är problemet är att den tänder i de flesta fall (plåten bör inte rubbas så länge jag inte är inne och petar i brännaren).
När det gäller matningen ska den vara rätt inställd, men det kanske är värt att se över det. Jag antar att ändringar man gör påverkar doseringen av den interna skruven. Hur vet jag att vinkeln på översta poten (skruven/krysset) motsvarar 650 gr/liter? Ska jag låta strömmen vara tillslagen på brännaren, ha den utanför pannan och låta internskruven mata en liter och väga upp? Eller finns det någon speciell vinkel som gäller?
Elen har jag ingen koll på, men det kanske kan vara på sin plats att skaffa utrustning för att mäta den, och fläkten.
Det som gör mig så fundersam är att eländet de facto fungerar klockrent i de flesta fall. Det är vid enstaka tillfällen den inte tänder. Dessa tillfällen verkar inte sammanfalla med speciella omständigheter såsom kraftiga vindar eller extremt kallt/varmt väder. Det verkar även vara oberoende av hur länge brännaren har gått sedan senaste rengöring - det kan ta några dagar, eller veckor innan felet uppstår.
Jag får fundera vidare, men återigen, tack för informationen J:son.
Om den tänder - nätt o jämt - kommer den ju att tända _oftast_ men inte alltid.
Plåtbiten gör att varmluften riktas och det är tydligen lite kinkigt att den är rätt och att elementet och den sitter rätt, just för att den ska tända stabilt.
j_montana
Ah, så kan det vara såklart. Att den tänder nätt och jämt, har inte tänkt på det på det viset. Ska definitivt se till att de ligger an nästa gång jag gör vid brännaren.
J:son
Inlägg av J:son »
Hej igen Montana.
Ang. matningen och vinkeln på spåret i potten högst upp.
Vinkeln för ST (650gr/liter) är c:a 29 grader till vänster om lodlinjen.
Fabriksinställningen(620 gr/l) är C:a 12 grader till vänster om lodlinjen.
Kan vara svårt att ställa in exakt. Du får göra någon "grej" som förlänger mejselspåret tillfälligt så att du kan mäta med gradskiva t.ex.
Ett annat sätt är att prova sig fram med att mata-väga som du själv föreslår. Finns uppgifter hur du gör på många ställen här på forumet.
Lycka till.
J:son
JanFire flex.
j_montana
En liten uppföljning till tidigare inlägg, om någon annan skulle stöta på samma problem. Efter senaste rengöringen sköt jag inte in plåten runt elspiralen ända in i botten, utan lät rosterplåtens vikt trycka bak den. Dvs, jag såg till att rosterplåten och plåten som riktar varmluften rätt låg dikt an som det föreslagits tidigare i tråden.
Sedan dess har brännaren inte krånglat. Förhoppningsvis har det rättat till tidigare tändningsproblem. Tack för tipsen, återkommer om det strular vid senare tillfälle.
