Solbastu?
Solbastu?
Funkar det att värma en bastu med solen? Mest tänkt när det är överskott på sol.
Jonas O
Inlägg av Jonas O »
Dra ner värmebäraren in i bastun, låt den gå genom t.ex en bilkylare med fläkt på.
(borde kunna gå att bygga billigt)
Måste funka fint.
Egenkonstruerad TVA
BG
Inlägg av BG »
Sätt upp massa speglar runt ett litet drivhus och rikta in dom mot drivhuset,,,
Sen har du bastu som heter duga *Leeer* :D
Kanske bäst att oxå hänga upp lite svarta skynken inne i drivhuset så att du inte blir sönderbrännd. 8) 8) 8)
Solp 13m2.
2x2.6m³ Accar.
Baxi 50kw innova
Min tanke uppkom av överskottet sommartid. Borde även gå att få kyla. Känn bakom kylskåpet sommartid. Eller kolla hur husvagns kylskåp funkar, det blir kallt av att elda gas.
BG
Inlägg av BG »
Det beror inte på själva gaseldningen att det blir kallt i kylskåpet...
Solp 13m2.
2x2.6m³ Accar.
Baxi 50kw innova
apersson850
Inlägg av apersson850 »
Nä, den bara driver absorptionsprincipen.
Men visst är det en typ av värmeväxlare? Varmt blir kallt. Via nån form av kondensering.
