Pellmax CU+EcoTec=Sant? Eller vilken panna ska man välja?
jonas_tibro
Inlägg av jonas_tibro »
Satte i somras in en EcoTec BioLine 20 i min gamla panna från 65 som verkade helt ok... För sin ålder. Nu har det börjat fukta lite så drar ihop sig till ett pann byte, men vad ska man välja för panna?
Fick offert av han som satte in brännaren, men tyvärr va motiveringen till priset väldigt luddigt så kände mig lite osäker. Han föreslog en focus panna som verkar va som gjuten till brännaren.
Men så har jag kollat med andra, som har haft tid att skicka offert. Å den senaste rekommenderar en Värmebaronen pellmax cu, vilket verkar vara en okej panna, men värmebaronens brännare brinner rakt fram å min uppåt så vet inte om det är optimalt.
Någon som vet, eller någon som har en EcoTec som vet en bra panna?
Vad kan det kosta att byta panna tro? Antar att dom tar i från tårna på priserna för pannorna, ena vvs firman va 8000:- dyrare på pannan än rinkabyrör ;)
MVV
Jonas
bergatorparen
Inlägg av bergatorparen »
Priserna varierar hej villt på pannor. Jag måste säga att efter att ha tittat lite på det här, så verkar det som det kan gå - nätt och jämnt. Brännaren fordrar 150 - 200 mm fri höjd över brännarkoppen. Den pannlucka man använder för bruk av annan brännare än Viking Bio är en blindlucka där installatören själv tar upp hål för brännaren, så att det finns lite justeringsutrymme.
Här är en bild på brännkammaren i Pellmax. Det är likt i alla tre pannorna:
Bemärk att ytterröret på Viking Bion är 129 mm, så får du en idé om proportionerna i brännkammaren. Som sagt: Det kan gå, men för säkerhets skuld vill jag rekommendera att du rådgör med Värmebaronen.
Själva pannan går att få tag på för dryga 33 000 kronor hos Lundberg Värme: http://www.varmer.se/v%E4rmepannor.htm
