Borö SRC
snillet
Borö SRC
Inlägg av snillet »
Borös solfångare har högre maxeffekt än vad de lovar....inte för att maxeffekten är speciellt intressant på en årsbasis, men ändå.
Dom lovar max 6kW från 4st paneler(som jag har) vid 45 graders vinkel.
De senaste dagarna har mina gett 22-23 graders differenstemp som max vid 5L/minut.
Detta blir ju 7.6kw till 8kw effekt om jag inte räknar fel... och mina solfångare ligger på ett 27 graders tak.
Men som sagt ovan, maxeffekten i sig vid sommarvärme ute är ju inte så intressant.
Toshiba RAS 13 "polar" L/L VP
Åker hiss till vardags.
En liten fundering: 45 graders taklutning är inte det en bra lutning på årsbasis. På vintern fångas den relativt lågt stående solen bra av en mera "upprättstående" solfångare, medans på sommaren så tappar solfångaren lite i effekt pga vinkeln, men det gör inget eftersom det finns bra med överskotts sol.
Monterar man istället solfångaren med en lägre vinkel (t.ex 27 grader som för dig) så tappar solfångaren i effektivitet på vintern eftersom det blir en mindre yta som solen "projektionsmässigt" träffar. Men på sommaren så ger solfångaren mer då solen står "högt" och solfångaren ligger mera "plant".
Det siffror som tillverkare/försäljare lämnar är väl någon form av medelvärde över året, kanske över flera år. För SP räknar väl på någon förutbestämd solinstrålning vid Stockholm om jag minns rätt.
Då kan väl effekten från solfångarna variera lite upp och ner beroende på var i landet de är monterade, vilken lutning de har och när på året man gör sin mätning.
Själv ligger mina solfångare på ett 23-graders tak om jag inte minns helt fel.
snillet
Inlägg av snillet »
Roli skrev: Själv ligger mina solfångare på ett 23-graders tak om jag inte minns helt fel.
Du har la ritat kåken själv om jag inte minns fel :wink: , så då BORDE du ha koll på läget :D.
Det är helt sant som du säger, och jag misstänker att det är därifrån den högre MAX effekten kommer.
Har för mej att det är i Östersund..
