problem ctc 1100 family kmp px21
hej jag har nyligen inhandlat en värme källa till mitt hus
det är en
ctc 1100 family 00-
kmp px21 från 06- med föråd
tidigare ägare hade inga problem med den men när jag monterade in den i mitt hus så skenade rökgas tempen till över 300gader och då slog jag av men nu när jag dragit ner matingen helt i botten så tycker jag den fortförande matar för mycket pellets samt att den ger mer värme på halv fart än på helfart är helt ny innom detta med pellets kan tilllägga att jag har en 4m skortsten i rostfritt med diam på 129mm och en dragbegränsare som är helt öppen och då ligger rökgasen på 120grader på fullfast och ca 90 på halvfart men om jag stänger den så får jag ca 250 på fullfart skulle vara tacksam för alla tips
ps: stavfel kan förekomma ursäkta
det är en
ctc 1100 family 00-
ctc 1100 family 00-
kmp px21 06- 7.8 chipad
pellets från gme pellets
Finnd det några turbulatorer i pannans tuber? Låter konstigt att du kunde få 300 grader. 6 st spiraler ska sitta i hålen under luckan.
Din oerhört svårmanövrerade brännare kan jag inte hjälpa dig med men bygla bort hög- och lågeffekt och kör bara på en effekt så har du bara hälften så många inställningsproblem.
Titta i trådarna för KMP och Pellx för där står allt om brännaren.
(tidigare Janfire flex)
det han menar är att sätt i alla turbulatorer.
tag bort den lilla vita plast byglingen höger sida på kretskortet
mät startdosen 2,5-3 dl låt kåpan vara av.
starta brännaren låt den gå tills den gröna lampan lyser.
sen för enkelhetens skull vrid ner skruv matningen så att den
bara går ett 25-30 min dvs knappt ett halvt varv.
sen om du har så mät fläkten med en voltmätare skruv 3 och 4
där kan du sikta på att ligga på ca 170v .
detta är lite snabba tipps så att du kan få det att funka hyffsat
sen när det funkar lite bättre är det dax att finjustera.
väga pelletsen beräkna kw mm dvs synka penna brännare dragbegräsare
med effektbehovet.
det finns jätte mycket tipps på forumet kolla runt så kommer du
att finna svar //janne
med effektbehovet.
ctc 1100 fam 1997,pellx brännare 2001,varmluft chipp px21 7.5. 90 vacumrör 60°lut mot söder 750l skiktrörstank.laddomat 11-30 72° patron solstyrning sr868c8 tigex 25 kedddy spisinsats.
blandat element och golvärme 160 m3 boyta 40 m3 biyta
- Prima virke
När jag mätte upp min fläkt satte jag en "krokodil" nere på fläkten och mätte sen andra punkten uppe vid kortet, absolut ingen risk att kortsluta då.
Bilden tagen med mobil så inte bästa kvalitet
Pannrummet: Nibe Attack 2002 med en KMP px21 brännare 2006 med tillhörande veckoförråd.
kw z 150 dragbegränsare
nu har jag justerat fläkten till 170v och matningen på skruven till 25-30min
nu är min fråga finns det några bra sätt att finjustera nu i min ctc1100 det är ju från början en oljebrännare vilket gör att jag inte kan se lågan vid justering hu ska man då gå tillväga ska även kolla vilken KW jag har på brännaren nu
ctc 1100 family 00-
Vi har skrivit om detta på olika ställen,men här finns en tråd hur du mäter upp vilken effekt du kör på.
http://www.pellets.info/viewtopic.php?t ... highlight=
Läs vad kurre_44 skriver längre ner.
låter helt ok vad tycker du själv verkar pannan uppföra sig
bättre ? är fallröret varmt på brännaren? har det hänt något
med rökgastempen? hur är det med varmvattnet räcker det till?
har du kanske en vvb efter pannan.
skriv gärna i profilen vad du har för panna, brännare,chipp,mm.
det är mycket lättare för alla som är villiga hjälpa och bli hjälpta
//janne
//janne
