Torka ved
lasabasa
Torka ved
Inlägg av lasabasa »
Hej.
Förra sommaren högg och klöv jag en stor hög med ved, det har legat på hög över vintern utan tak eller annat skydd.
Frågan är nu om jag kan stapla den i vedboden direkt när snön har smält eller ska jag låta den ligga på hög och torka fram till midsommar och sen stapla i vedbod.
Vad tror ni experter?
Tack för ett bra forum.
Loranga
Inlägg av Loranga »
Vad jag har hört sen jag körde vedeldat var att ved som torkat inte så lätt drar åt sig fukt igen om det inte konstant ligger i regn eller vatten förstås.
Men ta två vedträn som är torra och slå ihop så hör du en distinkt klang nästan lite metalliskt i mina öron i alla fall.
Sen tar du och slår ihop vedträn du har ute i högen och hör om det låter ungefär lika.
Skarp klang = torr ved
Pellistore 3ton
1½plans villa byggd 1927
Är det skillnad på fukten från kåda m.m, jämfört med vatten? Har fått för mig att ved skall torka i 2 år. Första året spelar vatten ingen roll, då är det kåda m.m som skall torkas. Vattenhalten torkar fortare.
Loranga
Inlägg av Loranga »
Ja ju längre ved får ligga desto bättre blir den, förrutom tills den börjar murkna då så klart. Ska nog gärna ligga ett-två år.
Precis innan vi bytte till pellets hade vi vår ved bara liggandes från sen-våren till höst/vinter och det fungerade utan att få tjärproblem eller dålig förbränning.
Vet inte hur länge veden hade legat innan den kördes ut till oss.
Men kändes bättre att elda med ved som hade torkat längre, lättare att tända upp o bättre fart.
Men vi hade knappt någon kåda som trängde ut, var väldigt sällan jag såg det, i och för sig hade vi inte så mkt barrträds-ved.
Jag är själv-lärd så vad vet jag, det är bara min mening.
Pellistore 3ton
Jonas O
Inlägg av Jonas O »
Den veden vi har här nu räcker en bit in på kommande höst/vintern och i april/maj kommer en ny årsleverans.
Den nya veden får alltså torka över sommaren och hösten i vårat fall och så har vi kört flera år utan problem.
Egenkonstruerad TVA
Taxen
Inlägg av Taxen »
Blev fel länk,så mitt inlägg är tomt.
Hur "gammal" är veden ny köper? Jag räknar från fälldatum. Minst ett år, gärna 2+. Har för mig att man inte skall vänta för länge med klyvning. Veden hårdnar.
Jonas O
Inlägg av Jonas O »
Min ved fälls på sensommaren/hösten enligt min leverantör, ligger sedan som stockar i skogen till våren.
Så från fälldatum tills den är i min panna är minst 1 år, mera troligt 1,5år.
Egenkonstruerad TVA
