Skruven går bakåt
Kinga
Skruven går bakåt
Inlägg av Kinga »
Hej.
Efter varje frammatning under drift går skruven lite bakåt varje gång vilket resulterar i att tillslut matas ingen eller för lite pellets ner i brännare och den stängs av. Har tömt röret och fyllt upp det igen, trodde att något klämde skruven men det hjälpte inte. Har oxå kollat stoppskruvarna mellan motorn och skruven. Frågade hos en baxi återförsäljare och dom ville sälja ny motor, skruv och rör till mig, känns lite "overkill" att lägga 5700 för nya grejor om ni har någon lösning. Kör Baxi Eurofire antagligen deras skruv för jag har inte bytt något sen jag köpte den.
Tackar på förhand
Torsten
Inlägg av Torsten »
Ta bort den runda luckan i änden på skruvmotorn. Avlägsna de 4 bromsfjädrarna bakom luckan. Sätt tillbaka locket. Klart.
Kinga
Inlägg av Kinga »
Hittade ingen lucka att skruva bort, däremot såg jag att det saknades en stoppskruv till kullagret högst upp på matarröret. Tror dock inte att felet ligger där...blir väl till att köpa ny motor eller har ni fler förslag?
Motorn är det knappast fel på!
Det som sker är att flex-skruven spänns upp pga. motstånd och när motorn sedan slutar dra flexar denna uppspändning tillbaka som en fjäder.
Orsaken är alltså att skruven går för trögt och det hänger ofta ihop med hur den är dragit. Att man KAN vrida dessa skruvar i böj betyder inte att de fungerar bra med det, snarare tvärtom.
Typfallet är att inloppet och första delen av skruven ät vågrät, sedan böjs den uppåt till kanske 45°. Detta ger att matningen på den vågräta delen är 100% men på 45°-delen bara är 50%. Detta ger en punkt där pellets mal sönder o krossas, massor av spån och motstånd.
Kinga
Inlägg av Kinga »
förstår inte riktigt vad du menar, hur ska jag kunna lösa mitt problem?
Torsten
Inlägg av Torsten »
Går bättre om u avslöjar hemligheterna bakom vilken skruvmotor det är. :)
Här ser du änden av en vanlig SPG motor med plåtluckan som en femkrona.
http://www.blocket.se/kristianstad/Ny_B ... ?ca=10&w=3
* Hur går skruven?
* Hur lång är den?
* Finns det böjar eller är den rak?
* Ta ett kort o lägg in (via t.ex. www.forumbilder.se)
Grejen är att du inte ger någon användbar information och då får du ingen användbara svar heller...
Kinga
Inlägg av Kinga »
Ni har bägge rätt, ska bli mer exakt.... :oops:
Hittar inget namn på motorn endast ca-6020, tror det är växeln, rak skruv, metall, ca 1,70 lång, matar från tunna. Ingen motor som på bilden, ska lägga upp bild om en stund.
Kinga
Inlägg av Kinga »
Har plockat bort en plåtkåpa som sitter som skydd. Hoppas detta hjälper er mer.
Har du tömt skruven och gjort den ren? I en del fall kan det ju vara lite knepigt men det kan ju vara att det går bra hos dig.
Om skruven är kärnrörfri kan det betyda att det finns något som nyper i botten av skruven vilket får skruven att bete sig som en fjäder.
Då den bara är 1,7m lång bör det vara något i ändan längst bort från motorn.
Jag är rimlig säker på att du inte behöver byta motor eller liknande, det kan dock vara att spiralen (= skruven) kan ha problem eller att det ligger något i inloppet eller att röret är deformerat men troligen inget man inte skulle kunde justera med en hammare...
Spiralen kan dock vara vriden så att den behöver bytas men motorn och växellåda är som jag ser det alldeles OK.
Kinga
Inlägg av Kinga »
Har tömt och rengjort skruven utan resultat.
Spiralen är kärnffri.
Däremot såg jag att det saknades en stoppskruv till lagret högst upp på röret och jag tycker att bulten som håller spiralen i botten gick att röra lite väl mycke i sidled, som att hålet till bulten har blivit större??
Torsten
Inlägg av Torsten »
Mellor fanns det en sort som hette.
http://www.mellorelectrics.co.uk/
Kinga
Inlägg av Kinga »
kan vara den till vänster.
jon_h
Inlägg av jon_h »
Jag har haft exakt samma problem som trådstartaren, men tror möjligen att jag löste det igår. Jag har en identisk skruv och motor, och det började strula i november. Sedan dess har jag rensat skruven, testat att ta bort axeln och lagringen i skruvens bottenände på Baxis inrådan, satt tillbaka axeln, smort lager, bytt pellets och så vidare. Ingenting har hjälpt och jag höll på att bli galen. Till sist var rådet att skaffa en ny motor, en med backspärr, då den gamla inte har någon sådan. Jag insåg att detta sannolikt skulle lösa problemet, men tyckte ändå att det var konstigt att anläggningen fungerat problemfritt i sex år om man nu var tvunget att ha en backspärr.
Igår plockade jag isär växelhuset till motorn och testade att packa om med nytt smörjfett. Det gamla var mer eller mindre borta. Smörjfettet verkar fungera som en broms, så nu har backrotationen så gott som upphört! Jag väntar med spänning på om brännaren larmat eller inte när jag kommer hem i eftermiddag. Håller tummarna och återkommer med rapport.
Jon
jon_h
Inlägg av jon_h »
Inget larm, jämn och fin matning.
